Nakamichi 680ZX
crashgarrett
Nakamichi 680ZX
Message par crashgarrett »
:salut:
C'est une platine que j'ai récupéré à filou21200 ;)
Elle avait le galet de gauche de bloqué , graisse se transformant en colle , maladie bien connue de cette marque et il lui manquait le ressort de rappel !!!
et pas de signal 400hz pour la calibration et l'auto azimuth .
Une fois ces 2 pannes résolu , pour la deuxième c'était le circuit qui fournit le 400hz qui était naze , j'ai changé tout les Orange Caps , ainsi que tout les condos d'alim , les courroies ainsi que l'idler.
Elle a aussi été faire un tour chez le pote de Rennes pour qu'il recalibre la partie mécanique aux petits oignons ,donc maintenant elle est pleinement opérationnelle , le seul truc de dommageable , c'est l'histoire de la calibration du bias .
Du coup avec un modèle supérieur ,je vais bientôt récupéré un ZX7 et ZX9 ( dont un des deux pour moi ) , je ne vois pas trop comment je vais m'en remettre ...
Le son même en demi vitesse est impressionnant , je suis sur qu'il pourrait mettre au tapis quelques 3 tètes !!!
il y aura un CR pour la ZX7 et ZX9 .
ouverture de la 680ZX pour calibrer aux petits oignons la mixtape pour 20tajk7 :yes!:
démontage pour calibration du 15khz
15khz en source
15khz en source
15khz en tape
15khz en tape
15khz en mode X/Y sur tape
Face B de la mixtape ;) en mode REC
c'est une platine merveilleuse :love:
le seul truc chiant , c'est pour la calibration du bias :tinostar:
Modifié en dernier par crashgarrett le jeu. 25 févr. 2016 19:06, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
ta mixtape est finie :yes!:
les deux dernières de la face B ( donc fait sur celle-ci ) aux casques sont géniales :cdesmalades:
Modifié en dernier par crashgarrett le jeu. 25 févr. 2016 19:05, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
americanradios
Re: Nakamichi 680ZX
Message par americanradios »
J'ai cette même platine. Elle fonctionne parfaitement sauf les vu-mètres qui parfois ne bougent plus et présente une seule petite barre en bas de niveau comme en phase de rembobinage. Je n'ai jamais trouvé cette panne car se produit rarement...
Pour le reste elle est parfaite.
Marc
crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
Salut Marc
il y a 3 Orange Caps à changé dans le bloc de l'afficheur , les as tu changé ?
Band'O'Fil Member's
americanradios
Re: Nakamichi 680ZX
Non, je ne les ai pas changé. J'ai mis en place un voltmètre à la sortie du CI qui montre effectivement une tension identique à celle envoyée lors du rebobinage lors de la panne. Je vais regarder sur le schéma pour te dire exactement où mais ce CI se trouve sur la platine principale et pas sue le bloc afficheur.
C'est vrai que j'ai un peu oublié depuis que j'ai laissé tomber.
Marc
crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
C'est sur les deux voie ?
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Nakamichi 680ZX
Message par 20tajk7 »
J'ai hâte d'écouter cette mixtape "aux petits oignons ognons verts" :miam:
Pour le problème d'afficheur confirme ce sont bien les orange cap qu'il faut changer (par des polypro ou MKP à 2% de tolérance), de mémoire il y a un 330pF, un 4700pF et 10nF.
J'ai eu le même problème sur mon 680 tout court "tombé du camion".
americanradios
Re: Nakamichi 680ZX
Oui, c'est sur les deux voies.
Je vais recherche le CD sur lequel j'ai le "service manual" pour changer ces capas.
Grand merci car celà faisait presque un an que j'avais abandonné !
Marc
crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
Salut Marc
Comme je me sens redevable pour l'aide que tu m'as apporté pour réparer le TSF de l'arrière oncle de ma femme , n'hésite pas à posé des questions :yes!:
Cédric
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi 680ZX
@ Léo
j'en profite encore un peu et elles partiront Jeudi ;)
Band'O'Fil Member's
