début de présentation d'une platine trouvée dans une brocante.
C'est la grande sœur de la platine P-350 déjà présentée sur le forum.
C'est une platine à entrainement direct avec un bras droit assez particuliers, le réglage du poids à appliquer se fait par une pièce qui coulisse entre le porte cellule et la fixation du bras.
Quelques caractéristiques :
Entraînement direct servo
8 pôles servo-moteur à courant continu sans noyau
Plateau: 300mm, 1,6 kg, aluminium moulé sous pression
Vitesses: 33 et 45t
Rapport signal sur bruit: mieux que 77dB
Pleurage et scintillement: moins de 0,015% WRMS
Bras droit
Longueur: 222mm
Amplitude: 16mm
Force d'appui: 0-3g
Masse effective: 11g
Angle de décalage: 23 degrés
Dimensions: 440 x 132 x 372mm
Poids: 6,8 kg
Maintenant il est nécessaire de lui faire un bon nettoyage.
Dans son jus la première écoute avec sa cellule Audio Technica AT125LC et son diamant AT150E est très prometteuse.
A+
Patrice
Yamaha P-550
Yamaha P-550
Modifié en dernier par pr138 le dim. 6 mars 2016 12:28, modifié 1 fois.
- Lantenac
Re: YAMAHA P-550
Merci pour ce début de présentation. Il faudra faire des photos de meilleurs qualités si c'est possible. je vais recevoir une AT150e (la cellule), qui est visiblement une très bonne cellule MM. par contre avoir un stylus de AT150e sur ta AT125LC, je sais pas ce que cela peut donner.
If it works, don't fix it !
Re: YAMAHA P-550
Oui pour les photos , là ,elles sont difficilement lisibles ..
En plus , il te faut compléter par tes impressions d'écoutes, cela étoffera ta présentation ..
Comme souvent chez Yamaha , les produits sortent des canons des autres fabricants , le bras qui semble le même que la mienne en est la preuve .
Re: YAMAHA P-550
Bonsoir
oui je reconnais que les photos ne sont pas terribles et je vous en promet des meilleurs dans quelques jours.
Concernant la cellule AT125LC, qui je crois est assez ancienne, le stylus AT150E a du être adapté peut être par défaut mais et c'est à confirmer l'ensemble me parait pas mal du tout
A+
Patrice
A+
Patrice
Re: YAMAHA P-550
Hello
MAJ des photos
Patrice
MAJ des photos
Patrice
- Jo775
Re: YAMAHA P-550
Un petit passage à la douche ne lui fera pas de mal non plus. Sinon à l'Elephant bleu!
Pour le couvre plateau, du savon vaisselle et la brosse à dents de madame
Pour le socle, j'utilise certaines lingettes pour bébés, ça enlève bien les traces, et ça laisse briller la matière...
Jonathan
Re: YAMAHA P-550
OK merci pour les conseils, j'ai bien prévu un gros nettoyage dès que j'ai fini le recapage de mon ampli Pioneer SA-6200
A+
Patrice
A+
Patrice
- 5 Réponses
- 15840 Vues
Dernier message par Highway
