Rega RB 301
Sudiste
Rega RB 301
Message par Sudiste »
Ce matin, le facteur m'apporte un petit colis... :tinostar:
Hé oui, c'est bien le bras Rega RB 301 que j'attendais...
C'est l'évolution du RB300 dont il partage les caractéristiques, sa fixation se fait grâce à une embase 3 points et il était monté d'origine sur les platines Rega P3-24.
http://www.vinylengine.com/library/rega/p3-24.shtml
Ceci dit cela reste un bon bras, c'est un moyen/léger à "lourd" (avec les upgrades), d'origine sa masse effective est de 11,5g et sa longueur de 237mm. Son installation doit se faire à une distance de 222mm.
Toujours d'origine il accepte des cellules allant de 4 à 11g.
Son défaut, est qu'il a un bras tout-en-un, je veux dire le bras et porte cellule ne font qu'un seule pièce et donc il n'est pas possible de changer le porte cellule à la volée comme avec les bras ayant une fixation type SME. Parc contre l'avantage est la rigidité de l'ensemble !..bras/porte cellule puisqu'ils sont solidaires.. :jap:
Ce bras fonctionne parfaitement avec des cellules de compliance moyenne, mais il fonctionne très bien également avec une 103, pour peu qu'on charge en conséquence la partie porte cellule, des petites masselottes sur mesure existe pour ces cas précis.
Sa finition est propre sans artifices, bien sûr il y a du plastique mais uniquement aux endroits où cela n'est pas critique..le reste est dans une sorte d'alliage dont je ne saurais dire la nature exacte.
Pour les caractéristiques de ce bras c'est ici : (le modèle est le RB300 mais c'est pareil)
http://www.vinylengine.com/library/rega/rb300.shtml
Et bien sûr quelques photos de l'objet...
Christian
quoler
Re: Rega RB 301
Message par quoler »
Comme tu dis, tout en un. J'ai eu un bras micro-seiki identique (sans porte cellule détachable). C'est un peu pénible pour changer de cellule. Hormis ceci c'est tout bon. :yes!:
Sudiste
Re: Rega RB 301
quoler a écrit :Comme tu dis, tout en un. J'ai eu un bras micro-seiki identique (sans porte cellule détachable). C'est un peu pénible pour changer de cellule. Hormis ceci c'est tout bon. :yes!:
Ben vi, mais on gagne en rigidité ce qui n'est pas négligeable, ceci dit cela reste un bon bras assez recherché d'ailleurs...avec une bonne base cela donne une platine sympa en qualité sonore.
Christian
chartz
Re: Rega RB 301
Message par chartz »
Le RB 301 diffère du RB 300 par son mode de fixation trois points, c'est la seule différence. Le bras est en Zamac, alliage bon marché beaucoup utilisé, par exemple, pour couler les saladiers des HP.
Un bon petit bras, c'est certain. Il fait des merveilles associé à une SL-1200 mkII. Mais il n'aime pas du tout les suspendues !
Petitloup54
Re: Rega RB 301
Message par Petitloup54 »
Pourquoi n'aime t'il pas les suspendues? À cause de sa rigidité?
Sur l'oracle, qui est l'archétype de la platine suspendue, je trouve le résultat assez bon (avec un RB300).
Tu conseilles quoi comme bras pour ce type de platine?
chartz
Re: Rega RB 301
L'Oracle n'a pas une contre-platine en tôle ! Le RB300 fonctionne bien aussi avec les Michell.
Mais elle mérite un meilleur bras.
Petitloup54
Re: Rega RB 301
Le changement de bras est prévu mais pas dans l'immédiat ;-)
Sudiste
Re: Rega RB 301
chartz a écrit :Le RB 301 diffère du RB 300 par son mode de fixation trois points, c'est la seule différence. Le bras est en Zamac, alliage bon marché beaucoup utilisé, par exemple, pour couler les saladiers des HP.
Tout à fait...je compte le monter sur la L75 ;)
Christian
Jo775
Re: Rega RB 301
Message par Jo775 »
Très belle pièce. J'aime beaucoup les bras Rega. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs montés sur des platines d'autres marques comme certaines Thorens modernes.
J'aimerais bientôt changer le câblage complet de mon RB 250, pourrait-on voir comment c'est monté sur ce RB301? A moins que ce ne soit différent?
Bon montage! :jap:
Jonathan
Sudiste
Re: Rega RB 301
Jo775 a écrit :Très belle pièce. J'aime beaucoup les bras Rega. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs montés sur des platines d'autres marques comme certaines Thorens modernes.
Bon montage! :jap:
Merci :hello:
Mieux pour ton câblage..mais dès que j'ai un moment je regarderais..c'est vrai que le monter sur la 1700mkI (donc celle en alliage) me tente aussi..bref, maitenant j'hésite entre la L75 et la 1700 :spamafote:
http://www.audiomods.co.uk/regafacts.html
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/i ... ega-rewire
Christian
