Videoton "Velence" 636 N
- americanradios
Voilà le début de la restauration d'un ancêtre bien rare chez nous.
Videoton est une marque de radios Hongroise !
Ce modèle "Velence" (Venise) remonte au milieu des années 50.
Il présente quelques particularités au niveau du schéma ou plutôt des tubes dont nous avons peu l'habitude chez nous : l'utilisation de tubes multiples le plus possible.
Changeuse de fréquence ECH81 (classique) ensuite, l'amplificatrice MF est composée de la partie pentode d'un seconde ECH81 (plus rare !!) le pré-ampli BF est assuré par la partie triode de cette même ECH81 (NOVAL), la détection est confiée à la partie double diode de l'EBL 21 (RIMLOCK) dont la pentode réalise l'ampli de puissance ! La redresseuse est très classique : EZ80 (NOVAL). L'utilisation de ce set de tubes indique une seconde génération de ce modèle. La première génération avait deux ECH21 et une EZ21 - seule l'EBL 21 était déjà présente.
La première étape est les démontage, le dépoussiérage et le changement des chimiques : Double 50uF de filtrage et un 25 uF qui filtre la polarisation de la finale. Deux fois 47uF et un 33uF vont prendre leur places.
Voici quelques photos.
- Devant
- P1040629.JPG (119.53 Kio) Vu 23484 fois
- Arrière
- P1040630.JPG (115.45 Kio) Vu 23484 fois
- Dessous
- P1040631.JPG (108.95 Kio) Vu 23484 fois
- Démontage fait
- P1040633.JPG (126.75 Kio) Vu 23484 fois
- La glace est parfaite une fois nettoyée
- P1040635.JPG (108.65 Kio) Vu 23484 fois
- Un chimique bien sec...
- P1040636.JPG (127.52 Kio) Vu 23484 fois
- Vide et bien propre pour recevoir les neufs
- P1040637.JPG (118.2 Kio) Vu 23484 fois
- Remonté fermé au collant pour le moment - araldite plus tard
- P1040638.JPG (119.89 Kio) Vu 23484 fois
Marc
- americanradios
Re: VIDEOTON "VELENCE" 636 N
En voici le schéma.
Dans la doc, ils nomment 646 le modèle avec tubes NOVAL et 636 avec tubes RIMLOCK.
Pourtant, le mien est indiqué 636 sur la vitre et les tubes sont un mélange...
Par contre, pas d'oeil magique sur le mien (option pour modèle luxe sans doute)... Dommage.
- Schema.jpg (165.18 Kio) Vu 23481 fois
Marc
- americanradios
Tous les tubes sont en parfait état et de marque TUNG-SOL (URSS)americanradios a écrit :En voici le schéma.
Marc
- chaphlip
Il est beau ce poste
Phil
- americanradios
Aujourd'hui j'ai changé tous les "goudrons" et ce n'était pas du luxe : je les ai mesurés entre 4 à 8 fois leur valeur normale !
Idem pour la résistance 220K de la plaque préampli qui avait mauvaise mine et se mesurait à 2 Mohms. Résultat d'une capa de liaison en c/c qui la mettait entre le + HT et la polarisation de grille EBL21.
Puis est arrivé le premier problème pénible : un rail du bloc d'accord resté coincé touche enfoncée et ce n'était pas la mécanique mais au niveau des contacts ! WD40, KF, rien n'y a fait! donc démontage du bloc pour réparer mécaniquement : un vraie galère sur ce type de construction en l'air où les fils des bobinages vont directement aux supports des lampes.
Enfin, je m'en suis sorti.
Deuxième problème : motor boating au niveau de l'étage changeuse de fréquence : la résistance du CAG devant être à 1.5 Mohms mesurée à 15 Mohms. Autant dire les grilles HF et MF en l'air !
Troisième problème : dans la bagarre le fil de la polarisation de grille finale BF cassé : accrochage BF.
Tout ça réparé, il fonctionne mais il faut que je reprenne l'alignement car les stations sont n'importe où !!!
Donc avant tout vérifier toutes les valeurs des résistance vu la 1.5 Mohms qui pourtant ne supporte aucun courant.
Enfin, en dernier, l'ébénisterie sur laquelle il y aura du boulot aussi !
Voici quelques photos :
- P1040652.JPG (74.54 Kio) Vu 23446 fois
- P1040658.JPG (92.46 Kio) Vu 23446 fois
- P1040660.JPG (92.03 Kio) Vu 23446 fois
- P1040663.JPG (85.67 Kio) Vu 23446 fois
- P1040664.JPG (73.95 Kio) Vu 23446 fois
Marc
- americanradios
Merci Phil, pour le bouton j'ai peur que ce soit difficile de trouver le même.
Je risque d'être obligé de changer les deux...
Marc
- americanradios
J'en profite pour signaler une petite variante sur mon modèle par rapport au schéma : A1 et B1 sur le bloc d'accord sont shuntés donc couplage d'antenne direct sur la grille de l'ECH81 au lieu d'un couplage par transfo HF avec l'enroulement d'accord : plus de sensibilité sans doute mais trop de bruit aussi... à étudier.
Marc
- americanradios
Ce matin, "Velence" a été aligné comme il se doit. Les MF à 450 Kc puis les oscillateurs PO/GO pour placer les stations et enfin les noyaux d'accord.
Cet après midi l'ébénisterie a été poncée pour enlever tout le vernis et le bois en dessous étant vraiment très beau, pas de vernis mais deux couches d'huile pour parquet incolore.
Le résultat est pas mal du tout.
Il reste à venir : les décorations en laiton à décaper et la toile de HP à changer. Sans oublier le plus difficile : trouver le bouton manquant et le logo "Velence" qui manque sur le bois en dessous du cadran !!!
- P1040665.JPG (81.53 Kio) Vu 23419 fois
- P1040666.JPG (80.85 Kio) Vu 23419 fois
- P1040667.JPG (78.09 Kio) Vu 23419 fois
Marc
- kiki25
J'admire, beau travail bravo !
Je n'y connais rien en TSF j'en vois s'entasser dans une brocante ( pro ) que je visite de temps en temps je pourrais à l'occasion noter les marques ...
Corinne
Carpe Diem ...
Carpe Diem ...
- Berurier
Comme tu me fais plaisir de parler de cette marque Hongroise, c'est un pays que j'adore !!!
J'ai encore vu cette année quelques appareils de la marque en brocante là bas...
Bravo pour cette (très) belle restauration à venir !
