Aiwa Mini Serie 30
gwir
Aiwa Mini Serie 30
Message par gwir »
Voici un des petits ensembles produits par Aiwa au début des années 80. Il est arrivé à la maison cet été, le temps de le nettoyer et de l’écouter un peu avant de vous le présenter.
Cette un ensemble qui est au catalogue de 1982 composé de :
  • l’ampli SA-P30
  • le pré-ampli SA-C30
  • le tuner ST-R30
  • la platine cassette SD-L30
  • la platine vinyle AP-D30
  • les enceintes SC-E30
Je n’ai malheureusement ni la platine vinyle ni les enceintes et il manque la façade de la platine cassette :
Il existe aussi une version avec ampli et pré-ampli intégrés le SA-A30.
À l’écoute, on sent que cet ensemble à besoin d’une bonne révision. L’ampli montre bien ses muscles il est très dynamique, cependant le tout sonne un peu terne. Le tuner se défend par contre plutôt bien côté réception sur la fm, il est assez sensible et précis. Je n’ai pu tester la platine cassette, l’entraînement ne fonctionnant pas du tout actuellement.
Je vous poste les photos de ces éléments tout de suite.
gwir
AIWA-Mini Serie 30 - SA-P30E
Message par gwir »
Je commence avec l'ampli, le SA-P30E.
Ses caractéristiques : 2X35w sous 4Ω avec la possibilité de le bridger en mono, deux sorties HP une en din et l'autre plus classique, et un petit vu-mètre logarithmique de 5 leds :
Une vue de l'intérieur bien rempli :
gwir
AIWA-Mini Serie 30 - SA-C30E
Message par gwir »
Le pré-ampli, SA-C30E.
Quatre entrées : phono, tuner, aux 1 et aux 2 chacune avec sa led de sélection.
Et l'intérieur :
gwir
AIWA-Mini Serie 30 - ST-R30E
Message par gwir »
Le tuner ST-R30E.
Il s'agit ici de la version FM, MW, LW. Il existe un version sans le MW. 5 leds permettent de voir la qualité de la réception. Il possède les fonctions Muting AFC et Hi-Blend.
  • AFC : Automatic Frequency Control (Contrôle automatique de fréquence, abrégé CAF sur les tuner francisés). Ce système permet de garder le tuner sur le signal le plus fort autour de la fréquence choisie. Cela permet de "suivre" le signal quand celui-ci subit du fading ou que l'appareil chauffe et que l'accord de fréquence change...
  • Mute : permet de couper le son entre deux stations, typiquement quand le vu-mètre de réception n'affiche plus rien, ça coupe. Cela permet de changer de station en évitant les parasites.
  • HI-BLEND : permet de remélanger les hautes fréquences dans le décodage stéréo tout en laissant le reste de la bande passante en stéréo. On perd un peu de "spatialité" mais on peut diminuer le souffle et les parasites par cette opération. C'est une sorte de filtre. Lorsque l'on capte une station Fm et qu'il y a des sifflantes désagréables, enclancher le Hiblend procure un son plus agréable à écouter.
(Merci à Venance et Charly pour les explications)
L'affichage est numérique (Digital comme il est dit en façade) mais derrière on reste en analogique avec un petit condensateur variable 3 cages FM et 2 AM si je ne me trompe pas :
Et l'ensemble qui permet de régler les stations, très agréable à manipuler :
Vue d'ensemble de l'intérieur :
Modifié en dernier par gwir le mar. 13 sept. 2016 20:20, modifié 3 fois.
gwir
AIWA-Mini Serie 30 - SD-L30E
Message par gwir »
Et pour finir la platine cassette SD-L30E
Le chargement à l'horizontale lui permet d'être aussi compacte que les autres éléments. Pas de détection auto du type de bande, la sélection se fait par l’intermédiaire de deux boutons poussoir. Un autre bouton pour le dolby et un dernier pour choisir entre les entrées RCA et Micro à l'arrière. Le réglage du niveau d'enregistrement avec un potentiomètre rotatif double. Une diode au dessus du compteur passe du vert au rouge lors de l'enregistrement.
Sur le dessus une petite trappe permet d'accéder au réglage des têtes de lecture :
L'intérieur bien rempli et que je n'ose pas aborder pour l'instant :
Modifié en dernier par gwir le dim. 11 sept. 2016 19:37, modifié 1 fois.
Charly
Re: AIWA-Mini Serie 30
Message par Charly »
Salut
Merci pour cette présentation. Les platines disques et les enceintes sont hélas souvent absents des ensembles qu'on trouve à la vente.
En ce qui concerne les fonctions du tuner :
  • HI-BLEND : permet de remélanger les hautes fréquences dans le décodage stéréo. On perd un peu de "spatialité" mais on peut diminuer le souffle et les parasites par cette opération (est-ce que cela réduit la bande passante de la réception ?)... Je m'en sers parfois sur certaines stations.
Sur les tuners R22 et R30 le AFC et le MUTE sont couplés sur le même bouton. Sur le R50 tu as en prime un mode "Mono" pour les réceptions plus difficiles. Le tuner R30 ressemble beaucoup au R22 dans sa conception. Idem pour les amplis de puissance... Cette série est vraiment la transition entre la 22, donc elle reprend manifestement plusieurs aspects techniques, et la 50 dont elle annonce le look.
Pour la façade manquante du lecteur K7, tu peux aussi chercher un lecteur de la série 22, ce sont les mêmes.
Je vais suivre tes présentations ! J'ai déjà deux série 22 (avec K7 HS aussi) et une 50 (sans K7), sans platines disques ni enceintes. J'attends donc tes commentaires avec avidité.
Tu devrais essayer de trouver les poignées "rack", enfin, en tout cas moi j'aime bien...
Charly
gwir
Message par gwir »
Merci beaucoup pour ces informations, VENANCE m'a aussi apporté ces précisions en MP. Je vais pouvoir compléter la description du tuner grâce à vous. :jap:
Kikook
Message par Kikook »
Belle présentation :jap:
Pour avoir un certains nombre d'appareils de cette série entre les mains, le constat est sans appel, le préampli n'est clairement pas au niveau du reste, son remplacement change radicalement le niveau qualitatif de l'ensemble. (les Aiwa sont révisés en long en large en en travers)
Pour autant, je me contente du préampli accompagné de deux blocs P30 en mono sur des wharfedale récentes pour l'ordi.
A noter des soucis récurrent d'interrupteurs on/off chiants à remplacer (et pas facile de trouver des remplaçants vu le format), et parfois des transfos un peu bruyants pour l'ampli.
gwir
Re: Aiwa-Mini Serie 30
Message par gwir »
Merci pour les infos sur les interrupteurs, dans mon cas ils semblent en bon état.
J'avais déjà vu que ta remarque au sujet du pré dans les posts sur les séries 22 et 50, mais je n'ai pas eu le temps de tester avec un autre pré-ampli. Je vais essayer de le faire ce week-end.
gwir
Re: Aiwa Mini Serie 30
Message par gwir »
Hello,
Je viens de tester l'ampli avec un autre pré-ampli (S.A.E. Mark XXX), et c'est déjà beaucoup moins bouché ! Les médiums sont plus net, les aigus plus présent, c'est beaucoup plus agréable. Les basses sont toujours bien là mais un peu "pneumatique" par rapport a mon Luxman l-205 ou le Denon DRA-935R.
L'écoute est quand même très agréable. D'ailleurs, j'y retourne.
Bon week-end !
