Un bloc alimentation ,discret,facile à dissimuler et en plus en courant continu ,ce qui ne peux qu'être bénéfique contre les ronflements... Ce petit boitier délivre 4A sous 9v,il suffit donc en théorie de 4 diodes en série : 9v - (4x0,6) = 6,6v....Or je tombe à 5,88v,la tension d'alim restant à 9v,en fait certaines diodes ont un seuil de 0,7v/0,8v.Ce bloc alimente 4 tubes Ecc83 (4x300mA ) ne chauffe absolument pas,seules les 4 diodes chauffent,idem avec des résistance de puissance (env 3 ohms).J'ai conservé le découplage avec la masse par le potar" LOTO"
Je vais plutôt m'orienter vers une régulation zener + ballast.
La suite à + tard ....(dés que je trouve la bonne zener (si elle existe) : 6,9 v
