Adaptation cellules bobines mobiles et transfos...
Préambule
Suite aux nombreuses demandes sur le sujet, je vous propose ce document, afin d' une part que vous compreniez 'mieux' le principe de la cellule phonographique à bobines mobiles, et d' autre part que vous puissiez l' adapter de la meilleure façon possible au transformateur, ou step-up, sur lequel elle sera reliée...
Je ne serai pas plus Royaliste que le Roi, et ne vais pas me lancer dans une explication qui a déjà été faite et un texte qui a déjà été écrit ..
Cet article est long, mais pas indigeste, il est sur l' excellent site "Vinyl Engine", il a été écrit par un certain Seb sur le forum LS3-5 ..
Il est extrèmement complet, détaillé, illustré avec des tableaux et des exemples...
Si vous désirez vous lancer dans l' aventure de la cellule à bobines mobiles, c' est un document intéressant, le plus intéressant qu' il m' ait été donné de consulter sur le sujet ...
http://www.vinylengine.com/les-step-et- ... s-mc.shtml"
Juste une petite chose... importante
Elle concerne le niveau de sortie du transfo et le problème de saturation de l' entrée MM des vos préamplis, ou de vos intégrés ....
Il y a une caractéristique essentielle, mais souvent ignorée par les constructeurs de préamplificateurs et d' intégrés ... le niveau de saturation de l' étage Phono MM ...
Celui-ci se situe aux environs 50 mv sur la plupart des appareils transistorisés courant de bonne facture.. on peut arriver à 100mv sur du haut de gamme...
Sur de bons préamplificateurs à tubes, ce niveau de saturation, mesuré comme toujours à 1KHz, dépasse allègrement les 300mv, voire même 1 volt sur certaines réalisations...
Il me semblait important de le signaler ici..
- Funambule
Re: Adaptation cellules bobines mobiles et transfos...
Très intéressant .
Sinon, une question qui m'intrigue, Denon, à la fin des années 70, vendait la DL103 avec son transfo dédié non ?
Dans mon souvenir, quand j'avais acheté ma DL 103, j'avais eu un transfo Denon dans la même boîte.
Bonsoir Olivier,
Denon a fabriqué, comme la plupart des constructeurs de cellules MC, des transfos adaptés à la DL103 et à d' autres cellules ... Je n' ai pas souvenir que Denon ait vendu sous forme de "package" la cellule et son transfo..
- amx30
J'ai pu acheter ce transfo Denon d'occasion et cela change tout!
Quel gain considérable!
Pourquoi n'est-il, je pense, plus commercialisé?
J'ai aussi une autre question:
Ce transfo est-il parfaitement compatible avec les 'autres cellules à bobine mobile?
Je pense aux Sumiko.
Gildas
VPI Scout / Marantz CD14 / Jadis Orchestra DIP / JM Reynaud Offrande
De quel transfo parles-tu ? ils en ont fait de nombreux..amx30 a écrit :J'ai pu acheter ce transfo Denon d'occasion et cela change tout!
J'ai aussi une question:
- amx30
J'ignorais...
Je veux parler en l'occurrence de ce modèle:
http://www.lpgear.com/Merchant2/merchan ... ry_Code=PP"
Gildas
Il est compatible avec certaines cellules, pas toutes, comme il est indiqué dans le mode d' emploi de ce transfo .. pour connaitre les caractéristiques d' impédance et de niveau de sortie des cellules auxquelles il peut être relié, consulte le lien fourni au début de ce sujet ...
- amx30
Merci, j'y vais de ce pas
Gildas
- Vinc
Bah logiquement il suffit que les caractéristiques de la cellule soient proches des caractéristiques de la DL-103
- amx30
Fabuleux dossier!
Il faut juste prendre le temps de l'assimiler.
Merci, encore
Merci, encore
Gildas
- 0 Réponses
- 1474 Vues
Dernier message par Abendroth111
