Réfection de filtres passifs
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Actuellement j'ai juste recâblé mes Scala et essayé sur les filtres actuels des KBG-MM ou des MBGO sur l'aigu, des K75-10 sur le médium et MBGO-2 sur le grave. Chacun modifie un peu les choses, très suffisamment pour s'y intéresser.
J'aimerais donc, pour le plaisir, refaire intégralement les filtres avec ce qui serait bon pour un critère de transparence. Je veux bien investir un peu, mais sur les bonnes choses... Or, je suis perdu, dans cette immense offre de composants électroniques, de gammes et de différences entre-elles. Je lorgne du côté des wet tantal comme les vishay/sprague 135D (mais ne sais comment me les procurer)... ni ne sait ce qui fait référence en matière de résistances... bref j'ai besoin de votre expérience je pars de loin.
Avez-vous de bonnes choses bien éprouvées à me conseiller pour les condos, la résistance, la diode ou les selfs ?
Je vous joins le schéma du filtre pour que vous puissiez vous faire une idée.
Si quelqu'un ici sait répondre et veut bien prendre le temps de le faire, je lui serai extrêmement reconnaissant...
Amicalement.
Maxime
Re: Réfection de filtres passifs
Tout dépend à quelle hauteur. Car les prix à ce niveau peuvent rapidement devenir stratosphériques, et même dépasser celui de tes enceintes...
Bonsoir Maxime
Maxime1123 a écrit : ven. 30 août 2019 14:33 Je lorgne du côté des wet tantal comme les vishay/sprague 135D (mais ne sais comment me les procurer)...
Les 135D sont des condensateurs polarisés …. dans un filtre passif il faut des non-polarisés (NP).
Essaye les condensateurs à l' étain pour les petites valeurs dans les hautes fréquences … mais comme le dit Jean-François, ce n' est pas donné. :spamafote: .
Maxime1123
Ok Jean merci je vais regarder ce qui existe, c'est d'ailleurs en particulier sur les aigus que j'ai été le moins convaincu par les remplacements que j'ai déjà effectués.
Jean-François, je voudrais faire le nécessaire sans être totalement incohérent avec la valeur subjective de ces enceintes... Mais ne sachant pas totalement où regarder, je ne peux pas arbitrer... Pour parler concrètement étant un petit projet annexe qui prendra le temps qu'il veut, mettre jusqu'à 3 ou 400€ ne me freine pas si je n'ai pas à essayer plein de choses avant de m'arrêter sur la bonne...
Maxime1123
Klemp a écrit : sam. 31 août 2019 19:09 Essaye les condensateurs à l' étain pour les petites valeurs dans les hautes fréquences
Tu penses bien à quelque chose du type des Audin Cap KPSN Jean ?
Comme condensateurs à l'étain tu as ; (2,2µF normalisé) pour le tweeter
https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... sy-22.html
ou
https://www.audiophonics.fr/fr/condensa ... -4025.html
Pour le 13µF (12µF normalisé) du médium je te conseille ceci :
https://www.audiophonics.fr/fr/condensa ... 13819.html
Pour les 68µF du boomer, ceci :
https://www.audiophonics.fr/fr/condensa ... -7305.html
Très important, la qualité de la self en série sur le boomer. Il ne faut pas hésiter à y mettre le prix :
Soit cela ou même plutôt cela ; 30/10eme est un bon diamètre pour une self sur le boomer
https://www.audiophonics.fr/fr/selfs-a- ... -5115.html
On devrait être à peu près dans ton budget :
Vire la 100 ohm 25W. 10W est largement suffisant : Utilise des résistances de 2W en parallèle par exemple, 5 résistances de 510 ohm comme celles-ci :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Yag ... JvwQ%3D%3D
Par pitié, évite les condensateurs tantale ou tout autre polarisé dans un filtre.
Maxime1123
Merci Jean-François c'est on ne peut plus clair et précis, ça m'aide bcp.
Sur le resistance on trouve une diode qui doit faire office de protection si je comprends bien... quelle est ta préconisation ? Garder, virer, remplacer ? Les anciens filtres utilisaient des diodes zener ou rien...
Pour les SY SCR tu les trouves aussi ici
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... etain.html
Pour la self
https://www.toutlehautparleur.com/self- ... -9-mh.html
Sur commande certes :spamafote:
Et les Mcap EVO oil sont dispo aussi.
JL
Sur le résistance on trouve une diode qui doit faire office de protection si je comprends bien...
Ce n'est pas une diode, mais une thermistance ou varistance, destinée effectivement à protéger le tweeter.
Si tu n'écoutes pas comme un bourrin, je te conseille de le virer ainsi que la résistance. Quelle est la puissance de ton ampli ?
Maxime1123
6336A a écrit : dim. 1 sept. 2019 13:26
Mes amplis sont des SE de 300B, donc 6 à 8w je dirai...
Non je n'écoute pas comme un bourrin du tout... mais en allant quand chercher un niveau assez proche du réalisme toutefois, HR oblige (ou permet)
Notons toutefois un HK Citation 12 (donc plus de 50W je dirais) qui vient parfois faire chanter l'ensemble...
Je comprends pourquoi ôter la protection, mais la résistance non. N'est-elle pas nécessaire au bon fonctionnement des tweeter ?
