kit Audax HMG1725
penfall
kit Audax HMG1725
Message par penfall »
C’était sympa l’époque quand Audax nous fournissait des kits…
Il suffisait de bien soigner l’ébénisterie et en avant musique…
Là, le HMG1725 qui dormait sur une étagère avec le prix encore en Francs, dégotté il y a une paire d’années dans une petite boutique à Caen, là où j’ai acheté étant môme mon premier kit.
Apparemment, il serait tjrs dispo à «La Maison du Haut-Parleur » avec quelques petites différences aux niveaux des composants du filtre (les valeurs sont identiques) et du 17cm Aérogel HM170GO remplacé par le HM170CO.
https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... -1725.html
Pour ce montage, la charge de 30 litres interne a été respectée, l’évent circulaire Ø65 L90 calculé avec WinISD. Les panneaux utilisés sont en MDF25mm.
Le tweeter est monté sur trappe afin de pouvoir en mettre un autre à la demande, je pense par exemple au TW034X0 que j’ai en stock ou autre Morel ST1308.
Bien entendu, ce kit ne rivalise pas avec mes enceintes DIY mais se défend néanmoins très bien, il est parfait dans un petit local et est très agréable à l’écoute…
Copie de IMG_20180130_183230_1.jpg (162.49 Kio) Vu 21639 fois
Copie de IMG_20180130_183154.jpg (88.38 Kio) Vu 21639 fois
Copie de IMG_20180130_190303.jpg (85.22 Kio) Vu 21639 fois
Copie de IMG_20180208_180839.jpg (116.07 Kio) Vu 21639 fois
Copie de IMG_20180210_175850.jpg (100.45 Kio) Vu 21639 fois
Copie de IMG_20180216_185141.jpg (95.64 Kio) Vu 21639 fois
Copie de IMG_20180223_180155.jpg (62.52 Kio) Vu 21639 fois
Re: kit Audax HMG1725
Aaaah, un kit dadax ! Fait avec des hp dadax bien de chez nous ! ;)
Le HM170G0 n'est pas un aérogel, mais un papier. Effectivement remplacé par un fibre de carbone dans le kit audiodynamique de la mhp.
Filtrage trrrès simple, (ne pas s'en priver quand les hp le permettent), et bonne petite enceinte pour un prix assez dérisoire... laissant quelques rosb. anglaises bien loin derrière...
Avec le TW034X0, il te faudra modifier le filtre et enlever au moins 3db.
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
penfall a écrit : lun. 20 avr. 2020 11:24 Le tweeter est monté sur trappe afin de pouvoir en mettre un autre à la demande
Sympa ce petit kit!
Je ne pense pas que la trappe soit prévue pour ça mais plutôt pour régler précisément la hauteur du tweeter et qui plus en est de façon symétrique.
C’est pas bête du tout
penfall
Petitloup54 a écrit : lun. 20 avr. 2020 12:14
Sympa ce petit kit!
Le plan d’origine n’indique pas de trappe, dans le cas présent c’est une initiative de ma part…
HMG 1725 Model (1).jpg (52.47 Kio) Vu 21601 fois
Petitloup54
penfall a écrit : lun. 20 avr. 2020 13:33 Le plan d’origine n’indique pas de trappe, dans le cas présent c’est une initiative de ma part…
:mdr2: Ça reste néanmoins une excellente idée. Si tu as un entraxe régulier, il suffit de tourner ta platine pour monter ou descendre le tweeter. Et en tournant dans le sens inverse sur l’autre enceintes, tu gardes la symétrie.
penfall
Oui, c’est régulier par 60° et la rotation a été essayée, le fait que le centres émissifs des Hps se trouvent plus éloignés ne donne rien de bon à l’écoute…
Du coup, c’est revenu dans l’axe..
penfall
6336A a écrit : lun. 20 avr. 2020 11:52 Le HM170G0 n'est pas un aérogel, mais un papier.
Oui, je me suis mélangé les crayons avec les 21cm des autre enceintes…
6336A a écrit : lun. 20 avr. 2020 11:52 Avec le TW034X0, il te faudra modifier le filtre et enlever au moins 3db.
Oui, c’est encore là que cela va être coton…
Idéalement, il faudrait que je compose avec des valeurs que j'ai en stock...
Meuh nan ! Tu remplaces la 1.8 par 2.7 ohm, et la 22 ohm par 18 ohm.
penfall
Effectivement, si c'est juste l'atténuation que l'on modifie, c'est plutôt simple...
J'étais en train de me battre avec les pentes en essayant de lui coller une grosse self Mundorf L250 1mH
Tu peux bien sur essayer de filtrer le 17cm différemment puisque le TW034X0 est capable de descendre plus que le TM025F1 d'origine, mais à partir de là, on ne s'en sort plus.
