Metronome Technologie - Dac 24 Bit / 192 KHz à tubes
Unic
Message par Unic »
Pour changer un peu du vinyle, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un DAC à tubes !
Il s'agit d'un prototype qu'un ami m'a transmis cette semaine.
Il lui avait été aussi légué, il y a quelques années après un évènement douloureux.
Une pensée amicale pour Rémi, que Pultec et Vendin ont bien connu.
Je vous le présente car c'est le premier appareil qui me permet d'avoir une écoute CD remarquable sur mon système.
Jusque là, aucune platine CD (dac intégré) ne me donnait satisfaction par rapport à ma chaine phono.
Ce "petit" bijou a redonné vie aux enregistrement digitaux de mes compact disc.
Vu que c'est un prototype il n'a pas de référence, la seule que je peux lire sur le PCB est la suivante, nous le nommerons donc ainsi :
Metronome Technologie - DAC 24 Bit / 192KHz
C'est un ensemble de 2 éléments : une alimentation et un convertisseur. Les 2 reliés par un cordon (SCSI 25 broches mâle/mâle).
La particularité du convertisseur est qu'il est notamment à tubes : des 6DJ8/6922.
en revanche, je ne sais où ils interviennent (adaptation d'impédance ?).
Il possède 4 entrées :
- AES/EBU (xlr)
- SPDIF 1 (coaxiale)
- SPDIF 2 (coaxiale)
- AT/T (optique)
Il possède 2 sorties (mais les transfos symétriseurs étant absent du PCB, il est possibles que les XLR soient désactivées) :
- Sorties asymétrique R/L (RCA)
- Sorties Symétriques R/L (xlr)
Il faut remarquer la présence de 2 sockets de tubes vides, l'absence des transfos symétriseurs, sans doute parce que c'est un prototype ; mais aussi remarquer la qualité des composants employés : par exemple les condensateur de sortie fabriqués spécialement pour Metronome (blocs blancs), ou encore les Elna Cerafine (rouges). Les 6DJ8 sont des Philips ECG (spécifications pour appareils médicaux, je crois).
Je ne m'y connais pas en circuit intégrés, donc je ne peux vous dire le détail des puces employées et leurs fonctions.
Quelques références de circuits en place :
CS8412-CS : Cirrus Logic - Digital Audio Interface Receiver/Decoder / Datasheet
CS8414-CS : Cirrus Logic - Digital Audio Interface Receiver/Decoder / Datasheet
CS8420-CS : Cirrus Logic - Convertisseurs de taux d'échantillonnage audio / Datasheet
AK4395VF : AKM - Advanced Multi-Bit 192kHz 24-Bit ∆Σ DAC / Datasheet
74HC153N : Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER / Datasheet
74HC68N : 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector) / Datasheet
74HC04N : Inverters HEX INVERTER / Datasheet
Pour l'alimentation, elle a la particularité d'être un double mono : 2 câbles secteur et certaines tensions séparées pour chaque voix, à l'exception de la HT des tubes.
6 transformateurs d'alimentation pour 11 tensions régulées en tout :
8 x 8 VDC -L7808
1 x HT (tubes) - Mosfet IRF840
2 x 6V (chauffage filament tubes) - L7806
Bref il y a du monde (les photos vous diront tout) !
Mais avant tout, c'est un appareil qui chante incroyablement bien et c'est bien l'essentiel.
Je l'ai essayé en prenant un Rotel RDC-971 et un Micromega Solo F1 en drives et dans les 2 cas l'appareil a transcendé l'écoute CD.
Pour le Micromega, surclassant de très très loin l'écoute avec un DAC Micromega DUO.
Bref, je vais me remettre a écouter un peu plus de CDs dorénavant.
Merci encore à l'ami, il se reconnaitra, de ce formidable cadeau. :jap:
Je vous colle quelques photos.
Alimenation
Convertisseur
Pour finir, si vous cherchez quelques photos de l'ensemble Metronome Technologie C2-A Signature, vous trouverez certaine similitudes avec ce prototype. ;)
sebar65
Re: Metronome Technologie - Dac 24 Bit / 192 KHz à tubes
Message par sebar65 »
Sacré bestiole, niveau composants la note a dû être assez salé... L'écoute doit être de tout premier ordre 😉
penfall
Message par penfall »
Merci pour la présentation de cette rareté Pedro..
Nul doute que cela doit sonner du feu de dieu...
Unic a écrit : sam. 24 sept. 2022 19:50 mais aussi remarquer la qualité des composants employés : par exemple les condensateur de sortie fabriqués spécialement pour Metronome (blocs blancs),
Cocorico!!. du SCR
Unic
Message par Unic »
penfall a écrit : dim. 25 sept. 2022 09:44 Merci pour la présentation de cette rareté Pedro..
No prob ! Mon plaisir !
Je ne suis pas un fan des écoutes CD, sans doute aussi parce que n'ayant jamais mis les moyens nécessaires pour améliorer cela , donc pour vous dire que ça marche bien, vraiment très très bien, c'est que c'est le cas. :D
Cocorico!!. du SCR
SCR fait de bon produit, exemple : les SCR armature étain.
Là, c'est sans doute une production répondant à un cahier de charges bien spécifiques.
Metronome technologie, société sausissienne fondée en 1987 qui a l'époque, vendait des enceintes à base de hp SEAS.
Poil aux fesses.
Merci pour la présentation Pedro :
Je suppose que tu passes par le pré ligne.
Est ce que tu peux me dire ce qui est marqué (si ce n'est pas effacé) sur les c.i entourés ?
DSD1792 ? DSD 1794 ? DSD 1796 ?
On relève le défi, Pédro, No Oats et François ? :bounce:
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : dim. 25 sept. 2022 12:04Merci pour la présentation Pedro :
Oui, par le preamp ligne Hybride/ECC88
6336A a écrit : dim. 25 sept. 2022 12:04Est ce que tu peux me dire ce qui est marqué (si ce n'est pas effacé) sur les c.i entourés ?
Ce sont des circuits AKM de référence AK4395VF.
Un DAC à tubes DIY ?
Unic
Message par Unic »
Relevé des ICs !
20220923_111922_Détails ICs_TN.jpg (367.59 Kio) Vu 12610 fois
Merci. Donc, avec sortie en tension, et symétrique. Mouaif...
A tubes, à jFets, en bipolaires, à pédales, rien ne fait peur à la No Oats Technologie ! :bounce:
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
6336A a écrit : dim. 25 sept. 2022 13:03 A tubes, à jFets, en bipolaires, à pédales, rien ne fait peur à la No Oats Technologie ! :bounce:
:prosterne:
Bien, on va tenter de répondre :
Les tubes 6922 sont placés en sortie du convertisseur n/a. Le AK4395 est un convertisseur stéréo (2 sorties analogiques par convertisseur)
DATASHEET SEARCH SITE _ WWW.ALLDATASHEET.COM.jpg (90.08 Kio) Vu 12556 fois
On remplace donc les ampli op (ici des 5534) par des tubes (quelle magie !) en conservant le filtrage et un gain unitaire (sortie 4,8Vpp soit 1,7V eff)
DATASHEET SEARCH SITE _ WWW.ALLDATASHEET.COM1.jpg (59.28 Kio) Vu 12556 fois
-Une alimentation 5V avec prérégul pour la partie analogique du convertisseur canal droit
-Pareil pour le gauche
-Une alimentation 5V avec prérégul pour la partie numérique du convertisseur canal droit + tout le merdier d'interfaces
-Une alimentation HT pour les tubes
-Une alimentation pour les filaments des tubes
Ce qui nous fait 6 transfos (tiens donc ?)
Le tout avec l'art et la manière d'enfoncer un clou avec une presse de 10 tonnes, c'est à dire 695 000 condensateurs en parallèle, surtout si c'est pour attaquer un 7805...
On met tout ça dans deux jolis coffret dont le prix de revient doit presque être égal de toute l'électronique, et en avant pompon.
Après, que ça sonne correctement n'a rien de surprenant. Il vaut mieux, d'ailleurs.
Quels lecteurs et convertisseurs avais-tu essayé auparavant ? Ne me dit surtout pas un Philips CD 101 ou autres cagades du style...
