AudioAnalyse PA90
Edouard-
AudioAnalyse PA90
Message par Edouard- »
Bonjour tous le monde.
Présentation d'un petit amplificateur fonctionnant en classe A sur ces 10 premier Watt, l'AudioAnalyse PA90.
Il a connu au moins 2 versions. Une avant le modèle présenté qui a quelques problèmes de surchauffe et cette version qui a été fiabilisée. La première version date de 1977 et la deuxième de 1985 (pour un prix de7490fr). Outre les problèmes de surchauffe réglés, sa puissance en classe AB passe de 100w à 113w (le transformateur d'alimentation semble aussi bien plus imposant). Comme vous allez le voir, il a un look un peu atypique et c'est bien normal comme tout appareil fonctionnant en classe A il chauffe (pas mal) donc il faut refroidir la bête. Et pour ce faire, il n'y a pas que les radiateurs qui servent au refroidissement, mais l'intégralité du châssis fait office de radiateur. Bizarrement il n'y a pas d'ouïe d'aération, mais ce n'est pas plus mal, comme ça il n'y a quasiment pas de poussière qui rentre à l'intérieur.
Cet appareil m'a servi à alimenter mes Ditton 66 en remplacement de mon Technics SU 8080.
Concernant mon ressenti d'écoute.
Je trouve que c'est un appareil très équilibré et bourré de qualité. Très musical et dynamique avec une très bonne tenu dans le grave.
Malheureusement il a quelques soucis de fabrication, la façade est très très fragile, un simple contact avec les ongles laisse des traces. Les boutons fond bouger le CI car il n'est pas bien fixé via ces 4 clips en plastique.
Face avant:
Face arrière:
Vu de dessus:
Détail des radiateurs:
Vue général de l'intérieur, au milieu le transformateur avec son blindage, sur les parties droite et gauche la partie de puissance, la partie basse le CI des connecteur d'entrée, et la partie haute les commande et partie pré ampli:
Détail partie puissance:
Modifié en dernier par Edouard- le mer. 21 déc. 2022 22:58, modifié 7 fois.
Edouard
Edouard-
Re: AudioAnalyse PA90
Détail du potentiomètre de volume (cranté), balance, grave et aigue (shuntable via le mode direct):
Transistors de puissance:
Vu de la carte de "commande" avec une résistance qui est collé à la façade en aluminium qui lui sert de dissipateur (et heureusement car ça chauffe !!!)
Détail des boutons de sélection de source:
Ampli allumé:
Notice d'emploi:
AudioAnalysePA90.pdf
(792.85 Kio) Téléchargé 615 fois
Edouard
Georges de Villette
Message par Georges de Villette »
Merci pour cette présentation .
Passe de bonnes fêtes .
Merci à toi Edouard :yes!:
François H-D
Message par François H-D »
Très bel exemple de Haute Fidélité à la française. :yes!:
