ALFAR Tuner à détection de comptage
nikleitz
Message par nikleitz »
Un ovni dans la production française ce tuner de 1960 à détection de comptage ( sans Fi) 11 tubes fm de 87 à 101 Mhz
Dur dur de le remettre en ordre de marche celui la et en plus il est mono mais ... quel son !
seb
Re: Tuner à détéction de comptage ALFAR
Quézaco ?
AUDIOVALVE
Message par AUDIOVALVE »
le principe est un monostable fixe déclenché par le signal.
le temps "bas" vas donc varier en fonction de la modulation , et on extrait alors la valeur moyenne du signal, image de la modulation de fréquence.
Par contre je suis surpris qu'il n'y ait pas de FI , car ce genre de démodulateur ne fonctionne qu'a basse fréquence, surtout avec des pétoches !
j'ai connu ce principe sur les radars embarqués , dans une autre vie ;) pour extraire l'information DOPPLER de la cible, et en déduire sa vitesse de rapprochement (ou d'éloignement)
je suis pas sur que beaucoup de monde ai compris ton explication :ange:
AUDIOVALVE
bennnn.... difficile de faire plus simple , c'est de l'électronique ;)
je suis d'accord avec toi expliquer plus simplement ca serait dur
Dommage que la bande n' aille que jusqu' à 101MHz
:cpasmoi!:
Intéressant .... ^^
nikleitz
AUDIOVALVE a écrit :le principe est un monostable fixe déclenché par le signal.
En fait si il y a trois fi il y a une partie tuner classique puis un convertisseur et enfin le système a comptage
étonnant que cela ait été abandonné car la stabilité et la fidélité sont remarquables chaque station sur presque 1cm de cadran sans perte et avec une excellente discrimination ... de la crème à utiliser
seb
nikleitz
klemp01 a écrit :Dommage que la bande n' aille que jusqu' à 101MHz
Pour ce qu'on a comme stations fm à Orléans ... :pleure2:
je perd parsi jazz c 'est vrai mais le reste y est
