Dual HS53
Les Tout-en-un
5ilv3r
Dual HS53
Message par 5ilv3r »
Bonjour, je acquis récemment une platine/Ampli Dual HS 53 (Platine 1218), trouvé dans un dépôt vente pour 20€, elle fonctionne parfaitement, juste eu besoin d'un bon coup de chiffon et d'un réglage, j'ai équilibré le bras et réglé l'anti-skating, si vous avez des conseils je suis preneur.
Par contre le bras est abimé, comment et par quoi le changer?
En la nettoyant j'ai remarqué que les ressorts de la partie ou se trouve la cellule sont dans le vide, est-ce cassé ou juste décroché? (désolé pour l'image c'est un peu flou)
voilà
Tony
Re: Dual HS 53
Bonjour 5ilv3r (c' est quoi ton prénom ?),
C' est un ensemble intégré haut de gamme de chez Dual de 2 fois 20 watts, de trés bonne qualité effectivement...
Dommage qu' un :colere: ait tenté de couper le bras à la pince coupante.. :(
Si le bras n' est pas déformé par cette agression, tu le laisses tel que... sinon, il vaut mieux que tu me mettes en quête d' une autre Dual 1218, car le démontage du bras est complexe du fait de l' automatisme..
Le porte-cellule est prévu pour corriger d' angle d' attaque du diamant quand la platine fonctionne en changeur de disques.. essayes de remettre ceux-ci en place ..
Retire délicatement le diamant de la cellule pour le nettoyer... avec une brosse humide..
5ilv3r
Re: Dual HS 53
Non le bras n'est pas déformé ça va, c'est juste la partie supérieur qui est déformé, la partie inférieur n'a rien, je me demande pourquoi avoir fait ça...bref, si le démontage est compliqué je laisse comme ça.
Pour les ressorts,quelqu'un aurait une photo d'une cellule du même type, car je ne vois pas ou les mettre, je pense qu'il manque des points d'accroche mais je ne suis pas sûr.
merci pour les infos.
(ps: mon prénom : tony )
Tony
Re: Dual HS 53
Il y a deux ressorts Tony..
P1040076 (Large).JPG (53.55 Kio) Vu 11253 fois
5ilv3r
Re: Dual HS 53
Merci pour la photo, c'est bien ça il me manque bien les 2 points d'accroches.
Je vais essayer de bricoler sans trop l'abimer, je vais chercher une solution.
Tony
Re: Dual HS 53
5ilv3r a écrit :Merci pour la photo, c'est bien ça il me manque bien les 2 points d'accroches.
Ta solution, la voici.... c' est celle qui fonctionnera le mieux...
http://cgi.ebay.de/DUAL-TK157-M-S-Shure ... 1e5ec33d8e"
5ilv3r
Re: Dual HS 53
Merci c'est très gentil, je vais voir si jamais je n'arrive pas à faire ça avec mes doigts.
Encore merci !
Tony
5ilv3r
Re: Dual HS 53
Bon voilà, en attendant j'ai bidouillé un peu et voilà le résultat. C'est du provisoire
Tony
tibox
Re: Dual HS 53
Message par tibox »
Me confirmez-vous que la référence diamant pour cette cellule est bien la Shure N75-3 ?
