Bras dépoussiéreur
Bras dépoussiéreur
Au risque de faire hurler certain (s) :lol2: un accessoire peu usité par les aficionados du vinyle présent sur ce site.
Il était monté sur ma Sony PS-4750 quand je l'ai récupérée, cette platine a un châssis assez large pour accueillir cet accessoire, ça aide.
Vendu complet avec sa boite, un pinceau pour nettoyer la cellule, une fiole de produit nettoyant et deux bonnettes de rechange.
Le pivot est lourd et collé au double face sur le châssis, le bras est juste posé sur le pivot sur lequel il se déplace, il suit bien le sillon.
Il suffit de l'enlever de son support pour le nettoyer (à chaque lecture).
Deux éléments nettoient le disque, une brosse en poil très souple(genre poil de martre)et la bonnette en velours très doux.
Je l'utilise pratiquement à chaque lecture sur cette platine, l'efficacité est bonne car même avec un disque propre de chez neuf il récupère bien la poussière qui se dépose à la lecture sur le disque , d'abord par le pinceau puis via la bonnette .
A vous :mrgreen: :mrgreen:
Re: Bras dépoussiéreur
Aie ..... :mrgreen:
Désolé Jean-Luc... mais l' efficacité de ces bras soit-disant dépoussièreurs a été remise en cause il y a déjà bien looooongtemps :( .. Le peu que la brosse retire n' est rien au regard de ce qu' elle enfonce bien au fond du sillon... :o .. Sans compter le pleurage que ce système peu apporter ..
Tu fais, bien sur, ce que tu veux . :) .. mais sincèrement, je te déconseille l' utilisation de ce truc là ..
Avant toute lecture d' un disque, celui-ci doit être propre... et ce n' est pas cette chose là qui va le nettoyer .. :pleure2:
Ouiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :pleure2: :pleure2:
M'en doutais que le boss me mettrait minable :oops: :oops:
Pleure pas Jean-Luc... tu peux toujours l' utiliser avec un disque propre .. :cpasmoi!:
:jesors:
C'est comme ça que je fais :langue: :langue:
Je m'attendais à la réponse du maître vinyles.... ;) ;) ;) ;) ;)
mais tu fais comme il te semble,si ça fonctionne bien ,pourquoi pas..
A chacun ses expériences et essais!!
phil du 95 a écrit :Je m'attendais à la réponse du maître vinyles.... ;) ;) ;) ;) ;)
C'était un peu aussi de la provoc de ma part, le résultat est à la hauteur de mes espérances :mdr: :mdr:
:helloman: Jl
je m'en doutais un peu..... ;) ;) ;) ;) ;) 8-) 8-)
et un peu d'animation ,en ces moments calmes ,c'est bien!! ;) ;)
:langue: M' en doutais
Dans la procvoc permanente le JL . Tssssss :fesses:
M' en vais na..... j'suis vexé :fesses:
Mais non!! reviens Jean!! J'ai les mêmes à la maison..
une pub sur les pâtes...je ne sais plus la marque!!!!!!!
(pas beau de vieillir!! :( :( !! 8-) 8-) )
Il faut bien déconner de temps en temps...c'est salutaire :cpasmoi!: :cpasmoi!: ;) ;)
