Marantz model 4400 / model CD-400B CD4 Disc Demodulator
Sgt.Pepper
Re: Marantz model 4400 / Démodulateur CD4 model CD400B
Message par Sgt.Pepper »
Si Nico, c' est exactement cela ... :mrgreen:
Très bien :'D
dreamunivers
MARANTZ 4400 version européene
Message par dreamunivers »
je viens de faire l'acquisition d'un Marantz 4400 version européene (multi-tension).
Le transformateur à l'intérieur est donc capable de supporter les tensions 110/120/220/240V.
Le seul probleme c'est qu'il est en 110V actuellement (Il vient des Etats-Unis).... Je dois donc utiliser un transfo 220 --> 110V pour le faire fonctionner , ce qui est génant !!
Je souhaite donc passer l'appareil en 220V ou 240V.
J'aimerai connaitre l'emplacement exact des deux petits cables vissés sur le "strip" (juste à coté du transformateur) qui permettent le passage à ce types de tensions. Comment fait-on s'il vous plait ?
Le service manual n'indique pas cette manipulation....
Merci de votre aide :casque:
Re: MARANTZ 4400 version européene
Un peu de patience ,l'un de nous va te donner la solution pour passer en 240 v.. ;)
perso,je ne connais pas cet appareil.. :cpasmoi!:
Vinc
Message par Vinc »
Si tu es sage un des grands manitous ouvrira le sien pour te montrer ses "strip"(houla ça chauffe par ici)
Ou te trouver le document adéquat...
Extrait du service manuel du 4400
P1060339 (Large).JPG (57.64 Kio) Vu 7677 fois
dreamunivers
Rhoooooo genial :) merci beaucoup
le service manual que je possede n'a pas cette page. Existe alors une version du service manual " europe " ??
Encore merci à Jean! :yes!:
Heureusement qu'il est là!! avec toutes les docs de la BNH(Banque nationale de la Hifi.. ;) ) 8-)
dreamunivers a écrit :Rhoooooo genial :) merci beaucoup
Juste un encart de quelques pages avec le schéma complet et détaillé pour la désaccentuation Européenne, le complément de la part-list et des photos du modèle (e)
dreamunivers
EN tout cas merci car ca fonctionne bien
dreamunivers
Je vais avoir besoin encore de vos services pour ce Marantz 4400 version europe que j'ai acheté au Etas-Unis.
je vous expliquerai en détail les problemes ce soir ou demain.
