Akai 3000 D
- grievousangel
Akai 3000 D
Pour répondre à la demande de Jean-Marie, j'ouvre donc ce sujet sur le magnétophone à bande Akai 3000 D
Robert (59)
- jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
je viens de trouver dans une brocante un magneto AKAI 3000D en bon etat (enfin c'est relatif)
c'est quand meme une becane qui a + de 50 ans donc les potars sont encrassés , les condensateurs chimites sont bons à changer et le compteur doit etre revisé , donc un peut de boulot mais rien de difficile pour un amateur averti
voici deja une photo :
techniquement ça ressemble beaucoup à un 4000D , j'ai une notice en anglais
j'ai fait des essais avec la bande d'origine mais elle est tres vieille et la qualité est mauvaise
j'attends de recevoir une bande neuve pour voir la qualité de l'appareil
Modifié en dernier par jeanmarie54 le ven. 16 sept. 2011 16:47, modifié 1 fois.
- grievousangel
Re: Akai 3000 D
Jolie bête, le grand frère de mon Akai 4000 DS ... Il ne fait pas son âge cependant ...
Robert (59)
- Etienne59
Re: Akai 3000 D
Salut,
Bel acquisition. Cet enregistreur a plutôt 40 ans que 50. La mécanique a équipé de nombreux modèles depuis 50 ans il est vrai. A ma connaissance, c'est une des meilleure mécanique à un moteur pour un enregistreur à bandes. Une chose que tu ne sais pas encore, la bande n'est pas bien positionnée. Je te met une copie de ta photo avec le passage correct de la bande à droite du galet presseur. J'ai mis un trait noir pour te guider. Il s'agit d'un amortisseur.
Re: Akai 3000 D
Bonsoir Jean-Marie ....
C' est vrai qu' il ressemble furieusement à un 4000 ... c' est une très jolie machine ...
- jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
merci Etienne mais j'avais mis la bande sous l'amortisseur
mais pour la photo j'ai du l'oublier
merci quand meme
je vais l'ouvrir pour faire une petite revision
je vais commander un kit courroie et faut que je regarde le compteur qui est bloqué
peut etre aussi changer les condensateurs chimiques qui sont en haute tension
un bon coup de KF dans les potars
rien de grave quoi
jeanmarie
merci quand meme
rien de grave quoi
jeanmarie
- jakk
- Membre confirmé
Re: Akai 3000 D
Joli ! Je connaissais pas ce modèle ancetre du 4000, si c'est comme sur les premiers 4000 la carte éléctro (à transistors?) placée sur le coté doit être assez fragile, variables... les soudures à la vague trés vintage...
http://slbender.exactpages.com/ddt4.html"
http://audio-database.com/AKAI/player/3000d-e.html"
http://shop.vendio.com/reelprosound/category/9/"
- jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
Salut à tous
j'ai ouvert la bete
je vous en fait profiter
deja j'ai mis un bon coup de KF dans les potars et les inters
ensuite j'ai retiré le bloc complet
la courroie du compteur est devenue une tache de goudron
donc il faut la remplacer
sinon , je pense que je vais remplacer les gros condensateurs chimiques
peut etre aussi les petits
les condensateurs chimiques sont les composants qui vieillissent le plus mal
je viens de voir qu'il y a 4 petites cartes enfichées :
la courroie principale a l'air en bon etat
et apres ça ça devrait etre pas mal
voila si vous avez une suggestion c'est le moment
Jeanmarie
j'ai ouvert la bete
Jeanmarie
Modifié en dernier par jeanmarie54 le mar. 13 sept. 2011 17:46, modifié 3 fois.
- denis78640
Re: Akai 3000 D
Moi aussi je decouvre cet ancetre du 4000...joli bestiau, me semble en parfait état...
Si c'est comme le 4000 "l'amortisseur"sert aussi de detection fin de bande.
Amicalement
Amicalement
- jeanmarie54
Re: Akai 3000 D
Salut à tous
j'ai besoin d'un coup de main
je veux remplacer les 2 condensateurs qui sont pres du moteur
voici une photo :
apparement le petit est un 0.5 uF et 350V
et le grand est un 2.0 uF et 260V
deja est ce que c'est correct ?
autre question , j'ai un peu de mal à trouver des equivalents dans le commerce
j'ai regardé sur gotronic et sur radiospares
merci de votre aide
Jeanmarie
voici une photo :
merci de votre aide
Jeanmarie
- 0 Réponses
- 695 Vues
