Maihak
jeanmarie54
Maihak
Message par jeanmarie54 »
Salut à tous
ma derniere aquisition un magneto portable MAIHAK
voila deja une photo :
une autre replié :
y a un systeme à manivelle qui permet de remonter la mecanique et apres ça tourne pendant un certain temps
y a 2 piles de 1,5 V et une pile de 67,5V qui est vide evidemment
j'imagine que la pile de 67V sert à alimenter la partie ampli
je me demande si on peut trouver ce genre de pile chez la boite à pile
y a aussi une prise genre secteur , peut etre destinée à alimenter la machine via le secteur ...
donc voila belle machine reste à alimenter en HT pour voir si les lampes s'allumment
je n'ai aucune doc et toute info sera bienvenue
à suivre
jeanmarie
rycotte
Re: MAIHAK
Message par rycotte »
Je ne connaissais pas cette marque mais il a l'air très bien conservé :yes!:
quel était son champ d'application ?
hencot
Re: MAIHAK
Message par hencot »
Alors monsieur a craqué , excellente acquisition , tu vas pouvoir te mettre au reportage .......
Pour la pile 67 v je ne vois que la solution de Jacques F sur carnets TSF ,
http://www.carnets-tsf.fr/remplacement-pile-67V"
Alain..
jeanmarie54
Re: MAIHAK
pour le 67V j'ai pensé à un truc
si je prends un variateur de lampe 220V en mettant un pont de diode derriere
vu que j'ai un vumetre sur l'appareil je saurai si je suis à la bonne tension
qu'en pensez vous ?
ça serait une solution simple puisque j'ai deja ce variateur
sinon j'aimerais bien savoir à quoi servent ces foutues prises :
c'est ecrit Uberspielen et Kopfhoren
ça se traduit par ecouteur donc je pense plutot que c'est un monitoring ..
je me demande si c'est pas destiné à l'alimenter en 220 ou 110V secteur
mais faudrait trouver de la doc
jeanmarie
jeanmarie54
Re: MAIHAK
pour l'alimentation en HT , je viens d'avoir une idée
si je prends 8 petites piles rechargeables 9V et que je les mets en serie
ça coute pas grand chose et je peux les recharger facilement
coté courant ça donnera toujours au moins autant que la pile d'origine
qu'en pensez vous ?
rycotte
Re: MAIHAK
Kopfhoren c'est pour le casque c'est sûr mais uberspielen je sais pas. Peut être une sortie ligne ?
hencot
Re: MAIHAK
Je préfère la solution des piles à celle précédente ,on te pardonne juste aprés le pousse café les idées sont pas trop claires
Je vais essayer de commander ce livre par l intermédiaire d un ami ,il existerait en version anglaise , si il y a des choses interessantes sur Maihak , je numérise .
maihak_livre_tonband [800x600].jpg (62.96 Kio) Vu 3711 fois
Alain..
jeanmarie54
Re: MAIHAK
merci
je suis preneur de la moindre info ou photo meme une pub
jeanmarie54
Re: MAIHAK
resalut
bon j'ai reussi à faire une pile 70V avec des piles pas cher de chez aldi 8 euros les 8 ...
j'ai mis un rilsan pour maintenir les piles entre elles et j'ai fait les soudures
pas facile les soudures pour certaines j'ai du repasser
mais bon j'ai la HT et le vumetre l'indique bien mais les lampes ne s'allumment pas , aucune des 3
voici une photo recto de la machine
en fait l'entrainement est fait par une sorte de mecanique qui se remonte à la manivelle
je vais essayer de brancher un ecouteur mais je ne connais pas bien le fonctionnement
sur le selecteur y a 5 positions
AUS , W , AI , AII , AIII
apparement AUS c'est l'arret et le courant passe pas
apres en AI ça tourne lentement et sur les autres ça tourne un peu plus vite
voila ou j'en suis , a suivre
Re: MAIHAK
Si j'ai bien bien compris :les piles servent pour l'électronique et le moteur utilise un bon vieux système à ressort ,mécanique comme un réveil..
Il n'est pas jeune le pépére!!c'est pratiquement l'époque des phonographes..d'où sa valeur !
bonnes recherches et bon curage pour lui redonner "vie"!
