Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
cjoel
Re: Le couvre-plateau, le palet presseur ou le clamp
Bonjour, sur la Luxman PD284 que je viens d'acheter il y avait ça et un peu plus de 2 Kg ?
Bonjour cjoel....
A utiliser avec précaution, si du moins le 'vide' effectué par la pompe tient...
Il est important que le couvre-plateau soit exempt de toute poussière ... Sinon, celles-ci risquent de s' incruster dans la matière du disque ..
viewtopic.php?f=83&t=5343&hilit=AT666&start=0"
cjoel
Ok, j'ai des vinyles lisses, j'ai essayé le bibulle et effectivement ça colle !! quand a être sur que c'est sans poussière
Merci
Je viens de lire la totalité du sujet Et,Et j'avais la réponse a toutes mes questions.
Mr Klemp :repect: :repect:
Merci
- groovadelik
personnellement je le lavais avant chaque utilisation
membre banni
Je me suis acheté (en occaz faut pas déconner) ce palet presseur (ou clamp ?):
Il dispose d'un bouton poussoir (le bouton en alu gris au dessus) pour permettre un accrochage parfait avec le pivot du plateau : il "plaque" les disques ainsi sur le contre plateau avec une très bonne efficacité pour un poids pas trop important (249g) afin de ne pas changer les caractéristiques de suspension de la platine.
Prochaine étape : le couvre plateau…
- Berurier
Lo,klemp a écrit :Bonjour cjoel....
Je n'ai pas compris Jean,
La pompe sur une Luxman PD-284 ?
C'est un system existant sur les PD-444 et 555 non ?
Désolé pour cette question bête mon Bon Maitre !!
Bonsoir Beru! :helloman:
Jean est en "vacances ",il te faudra attendre la réponse ,sauf si tu tombes sur un spécialiste des platines...... et ils sont peu nombreux ,nos collègues à connaître le monde des platines.. ..comme Jean..
- hoplat
Tu as raison la 284 c'était une option, la 350 l'avait d'origine aussi..
Belle bête
Belle bête
- Berurier
Merci
Effectivement, c'est une option
Le principe du vide a été réutilisé chez TEAC pour leur fameuse mécanique VRDS (lecteur CD).
Mais ... HS dans cette rubrique :cpasmoi!:
ClaudeB
- Membre confirmé
Quelqu'un a déjà essayé le Sorbothane® en couvre-plateau ?
- 13 Réponses
- 20852 Vues
