Je viens compléter ce sujet qui manque un peu de matière. Et aussi parce que j'aime bien cette platine
Tout d'abord un peu d'histoire avec ce que j'ai pus glaner sur le net. Cineco est une entreprise qui a était créer en 1936. Son principale marché étant l'import de matériel audio, entre autre les marques UNIVERSITY,
HH SCOTT, SONOTEER, FERROGRAPH, NOGOTON et SHURE dont ils étaient l'importateur exclusif en France. L'entreprise à couler en 2003 quand SHURE a revu sa politique de vente en Europe, abandonnant son partenariat avec CINECO. L'entreprise n'y a pas survécu car cela représentait 90% de son chiffre d'affaire.
Hormis l'import des marques cités plus haut, Cineco a produit quelques appareils. Destinés "haut-de-gamme" et en très petite quantité.
Il y a eu en premier le système 3S (Solid Sound System). Dessiné par Roger Tallon en 1974, cette chaîne se composée d'une platine, un ampli(-tuner ?) et d'une paire d'enceintes bibliothèques.
- Cineco 3S.jpg (56.33 Kio) Vu 3335 fois
- Olivelse.jpg (28.19 Kio) Vu 3335 fois
Il y a très peu d'info disponible sur cette chaîne. Mais on remarque déjà un bras SME 3009 s2 improved pour la platine (partenariat Shure oblige, SME faisant partis du groupe Shure à l'époque) et ce plateau léger style IMF Transcription 300.
Puis peu après, en 1976, il y a eu la Mark 2002 et la Mark 2002 D (D pour entrainement direct). Proposées dans un premier temps avec le bras SME 3009 s2 Improved et cellule Shure V15 III, puis avec le bras SME 3009 série 3 et la même cellule.
Ces platines Mk 2002 visent clairement un publique aisé grâce à leur design peu commun. Le châssis est en acrylique transparent d'une bonne épaisseur, suspendu par trois lames d'alu souples sur lesquels sont fixés des pieds en caoutchouc. Des platines en alu brossé servent à dissimuler les parties électroniques, et ce plateau très stylisé en alu anodisé noir avec ces champignons pour tenir le disque. Dans le même style qu'une Transcriptor ou Audio Linear.
Ma platine est une Mark 2002, à entraînement par courroie donc. Le moteur est à courant continu et est commandé par un circuit dessiné par ATEI. Un entreprise française d'ingénierie électronique qui existe toujours je crois.
La voici comme à son arrivée à la maison :
- IMG_20210721_181254.jpg (124.88 Kio) Vu 3335 fois
- IMG_20210721_181413.jpg (98.67 Kio) Vu 3335 fois
- IMG_20210721_181421.jpg (133 Kio) Vu 3335 fois
- IMG_20210721_181903.jpg (123 Kio) Vu 3335 fois
- IMG_20210721_181540.jpg (97.3 Kio) Vu 3335 fois
- IMG_20210901_154004.jpg (136.02 Kio) Vu 3335 fois
Après lui avoir trouvé une courroie de 172mm qui va bien, le premier essai montre que les vitesses de rotations ne sont pas bonnes du tout.
Deux petits potentiomètres sur le circuit permettent de régler ce problème mais ils ne suffisent pas. Commence donc un petit travail de restauration et de nettoyage. Avec l'aide de Jean-François (aka 6336A), la panne est trouvée. Un des potentiomètre de pitch qui part en sucette et déréglais tout le circuit.
Après nettoyage et remplacement de quelques composants douteux, la belle est repartie comme si elle sortait d'usine.
