Sparta Turntable
bubu91
Re: Sparta turntable
Message par bubu91 »
klemp a écrit :Bonsoir bubu ...
Tu m' en avais parlé, et je découvre .... impressionnant ... :)
La poulie sur l' axe du moteur est, j' imagine, prévue pour le 60 hertz ... et une vitesse de rotation de 1800 trs/mn ... comment comptes-tu procéder ?
La poulie sur l' axe moteur est bien prevue pour le 60hz , La poulie est fixé par deux petite visses sur l' axe du moteur il suffit de la changer par une de 50 hz .Si j' ai de la chance j' ai juste la poulie a changer , au pire ce sera le moteur qui sera a changer :pleure2: mais qui heureusement est encore dispo !
bubu91
capricorne a écrit :Quel est le diamètre de l'axe ?
Il semble énorme par rapport à ce que je connait . :ouaou:
Enfin , tout semble énorme .
Le diametre de l' axe ? il fait 2 cm , tout est énorme ce qui est tres avantageux pour la restaurer .
Énorme, en effet !
Des poulies '50hz' existent, pour cette platine ? :?
dadatimi a écrit :Énorme, en effet !
Bonsoir David ...
Avec un tour, il est relativement aisé de tourner un axe en bronze avec une circonférence pour chaque vitesse 1/6 supérieure à celle de l' axe pour 60 hertz :)
Très impressionnante cette platine, je serais curieux de l'écouter.
C'est vrai qu'elle semble indestructible ! ^^
Message par damien »
RRoohhhhh :love:
Avec le casque de spartiate.... le petit détail qui me plaît
chris07
Message par chris07 »
Merci pour la présentation et la découverte de marques et modèles qui me sont inconnu :)
Christian
valere
Message par valere »
bubu91 a écrit :...Mais comme disait Russco , ces platines étaient prévu pour résister a l' apocalypse !..
:helloman: Très joli mais faudra prévoir les disques du même alliage.
bubu91
Re: Sparta Turntable
Petite avancé sur la platine , avec la construction du socle en médium de 21 mn , a cause de la taille du moteur le socle fait 17 cm de hauteur :ouaou: , une vrai machine agricole .A votre avis est ce que je fais un fond ?
P1020325 (Copier).JPG (90.76 Kio) Vu 2618 fois
J' ai hate de la tester avec les nouveaux silent blocs suport plaque moteur , car elle fait du bruit .Les pieces ne devraient pas tarder d ' arriver .Le moteur est nerveux et il va falloir penser a bien isoler le socle .
j' ai acheté ce truc que l' on glisse sous les machines a laver :
P1020326 (Copier).JPG (129.76 Kio) Vu 2618 fois
pour isoler les parois du socle .
C'est assez diabolique ... :)
Je mettrais un "fond" et des pieds" , à la classique, pour nous !!
mais vu le char ....je suis perplexe ! :)
