Sharp Optonica SM-3636H
Kami
Message par Kami »
Voici un petit aperçu de la "bête" destinée à driver mes HPM-6O récemment acquises : un SHARP OPTONICA SM-3636H.
Pour la petite histoire, c'est un ampli que possédait un de mes amis quand nous étions ados et qui nous a accompagné lors de certaines de nos soirées.
A cette époque, il souffrait d'un problème de protection qui se mettait en route de manière totalement aléatoire sans que nous sachions pourquoi.
Lorsque cet ami m'a donné l'ampli, je l'ai emmené chez un réparateur de matériel audio-vidéo qui m'a avoué être dépassé par le côté intermittent de la panne. Je suis reparti avec mon ampli sous le bras et il ne m'a alors plus servi...
Depuis que je m'intéresse un peu au matériel dit "vintage", j'ai entrepris de remettre cet ampli en service.
Voici quelques-unes de ses caractéristiques :
2x45W sous 8 Ohms (2x50W @ 1000Hz mesurés lors d'un banc test par la revue "HIFI STEREO")
2x65W sous 4 Ohms (2x72W @ 1000Hz dans ce même banc test)
Distorsion harmonique de 0,05% @ 1000Hz
Distorsion d'intermodulation de 0,12%
Rapport S/B de 108dB (volume à zéro)
Bande passante de 10Hz à 30kHz) (mesurée à P/2 : 5Hz à 250kHz (-3dB) par HIFI STEREO)
Il pèse un peu plus de 15kg, est équipé de 3 tranfos (1 pour chaque module de puissance et 1 pour la partie préampli/filtres.
Il possède :
* 2 entrées PHONO,
* 1 entrée TUNER,
* 1 entrée AUX,
* 2 entrées/sorties TAPE couplées à un sélecteur permettant de faire du "dubbing" du TAPE 1 vers 2 et vice-versa,
* 2 sorties haut-parleurs stéréo (couplées à un sélecteur A/OFF/B/A+B).
A noter que la partie préampli et la partie puissance peuvent être séparées en retirant simplement les cavaliers situés sur la face arrière.
Les potentiomètres de volume (gradué de -infini à 0dB) ainsi que de réglage "bass" (-10 à +10dB @ 300 ou 600Hz) et "treble" (-10 à +10dB @ 1.5 ou 3kHz) sont crantés; ce n'est pas le cas pour celui de la balance.
Un bouton "muting" situé sous le potard de volume permet une atténuation de 20dB du volume.
La sortie casque est reprise directement sur les sorties HP (avec une résistance d'atténuation bien sûr).
2 filtres (low cut @ 30Hz et high cut @ 7kHz) sont commutables en façade, et le loudness est également présent.
Un circuit de protection assez évolué est présent; il protège contre les courts-circuits en sortie, une tension d'offset trop importante en sortie et une température trop élevée des radiateurs
Voici quelques photos pour illustrer cette présentation :
Ampli OPTONICA SM-3636, Platine CD PHILIPS CD-473, platines vinyl TSUBA PL-731 et MICRO SEIKI SOLID-1, Enceintes PIONEER HPM-60.
Kami
Re: Sharp Optonica SM-3636H
Message par Kami »
Avant la remise en route, j'ai entrepris de refaire toutes les soudures.
D'ailleurs, depuis qu'elles ont été refaites, je n'ai plus jamais eu de déclenchement du système de protection !
Etant donné que la tension secteur chez moi est de l'ordre de 230-240V le soir et jusqu'à 270 en journée (!!!), j'ai mis le sélecteur situé derrière l'ampli sur 240 au lieu de 220V.
Un premier test sur des "enceintes suicides" a montré que l'ampli fonctionnait bien, mis à part une tension d'offset à -67mV sur la canal gauche (et mois de 2mV sur le droit).
Je l'ai donc testé pendant 2 jours sur les HPM-60 et j'ai été impressionné par la définition !!!
Le volume à seulement -28dB est largement insupportable pour ma compagne (j'avoue : je n'écouterai pas à ce niveau pendant très longtemps non plus), ce qui en dit long sur les capacités de l'ampli et le rendement des HPM qui n'ont pas besoin d'une puissance élevée pour produire un niveau sonore déraisonnable :-)
Malheureusement, après 2 jours, 2 bruits suspects sont apparus en quelques minutes d'intervalles sur le canal gauche : une sorte de craquement assez sec.
J'ai tout de suite coupé l'ampli et lui ai rouvert le ventre pour commencer sa restauration.
Je me suis en premier lieu attaqué au problème d'offset : le composant en cause étant assez difficile à trouver (un double transistor 2SA798 faisant office d'ampli différentiel), j'ai du le commander en Grèce par le biais d'un site d'enchères bien connu. Commandé jeudi dernier, reçu ce matin, monté cet après-midi.
L'offset oscille maintenant entre -5.6 et -8.1mV. C'est déjà beaucoup mieux !!
Prochaine étape, le "recapage" complet :tous les condos chimiques d'origine sont des NICHICON que je compte remplacer par des NICHICON plus récents (série FG pour les valeurs disponibles dans cette gamme).
Les 2 condos doubles (des 2x6800µF - 50V) seront remplacés par 4 condos de 6800µF également.
Par la suite, j'envisage sérieusement de refaire une grosse partie du câblage (qui est actuellement fait en wrapping) et de remplacer les fils conduisant les signaux audios par des câbles blindés.
capricorne
Message par capricorne »
Il me semble bien sympathique cet ampli , double mono .
As-tu l'intention de le nettoyer . :ange:
Jean-Philippe
Bonsoir , une question : ce sont des transistors ou modules STK ??
Kami
Message par Kami »
Bonsoir Capricorne,
Comme expliqué dans mon second message, plus aucun problème de coupure depuis que j'ai refait les soudures.
Je compte bien le nettoyer, changer toutes les capas chimiques et éventuellement, refaire une bonne partie du câblage.
Pour ce que j'ai pu entendre pendant les 2 jours où je l'ai testé (avant d'entendre les 2 drôles de craquement sur le canal gauche), j'ai redécouvert un ampli à la puissance largement suffisante pour mon home-studio, qui procure vraiment une sensation agréable sur les HPM : chaque instrument est bien défini, les voix sont à leur place, le placement des instrus est bien respecté, la dynamique est présente.
Les filtres et eq. sont vraiment efficaces; j'entends par là que lorsqu'on les active et qu'on règle les bass-treble, on entend vraiment le changement. Malgré tout, j'ai préféré, de loin, l'écoute "à plat" (l'eq. en mode "DEFEAT" et les filtres sur OFF).
En tout cas, j'ai hâte de terminer le boulot pour l'entendre chanter de nouveau.....
Kami
Message par Kami »
Bonsoir Chris,
Ni l'un ni l'autre (bien que les modules soient constitués de transistors si on regarde leurs conception ;) ).
Il s'agit de modules RH-IX1055AF; ils sont d'ailleurs quasi introuvables. Pourvu qu'ils n'aient pas idée de lâcher un jour...
Voici une photo d'un des 2 étages de puissance :
Merci , effectivement beaucoup plus rare , pas mal la construction dans l'ensemble , et 3 transformateurs !!
Kami
Message par Kami »
Je mettrai à jour au fur et à mesure de l'avancée de la réfection...
Kami a écrit :Bonsoir Chris,
Ça ressemble bien aux STK ces boitiers , on prie avec toi qu’ils restent en vie ..
Un rappel pour certains : Optonica était le "must" chez Sharp , des appareils soignés et de "luxe" , à l'époque comparés aux autres produits estampés " Sharp" plus courants .
Kami
Message par Kami »
Merci phil :)
"Optonica était le "must" chez Sharp , des appareils soignés et de "luxe" " : c'est bien pour ça que je l'ai conservé si longtemps et que je m'acharne pour lui refaire une santé ;)
