Rabco SL-8E
Jerem
Re: Rabco SL8-E
Message par Jerem »
Une autre idée pour redresser les fils :
- les démonter,
- les mettre en tension, (en bloquant chaque extrémité dans un mandrin ou autre)
- les chauffer à la lampe à souder (si c'est bien du platine pas de risque de détérioration, le point de fusion est au dessus de 1750°, impossible à atteindre sans un équipement spécifique)
- en les maintenant toujours en tension, les laisser refroidir
ça devrait permettre de les redresser complètement, par contre il faudrait s'assurer de la composition de ces fils auparavant, si ce n'est pas du platine ça peut être risqué (fusion ou oxydation importante en chauffant)
Kikook
Re: Rabco SL8-E
Message par Kikook »
Je continue à remettre à état le Rabco.
Comme on peut le constater, le petit bout de mousse sur lequel vient s'appuyer la chaine d'entrainement grâce au pivot est à changer. Toujours et encore présence d'oxydation.
Je continue le démontage pour enlever un maximum d'oxydation. Rassurez vous, c'est bien plus simple qu'il n'y parait !
Mise en lumière d'un léger souci passé inaperçu jusqu'alors. La lamelle de commande de bras s'est dessoudé à un endroit, ce qui oblige à appuyer comme un malade pour que la lamelle fasse contact sur la lamelle du dessous. Vous me suivez ? :cpasmoi!:
Renforcement fait tout le long de la lamelle. Ça fonctionne !
Remontage, mise en place d'une nouvelle mousse. Elle est un peu trop épaisse, je vais désépaissir.
Re: Rabco SL8-E
Message par damien »
Courage! :yes!:
Re: Rabco SL8-E
Ca progresse .... :)
As-tu du Ouator ou un équivalent pour récupérer l' aspect originel de la visserie et des parties chromées .?
Kikook
Re: Rabco SL8-E
C'est déjà bien mieux qu'avant Jean, j'ai bien récupéré ces parties la. Par contre l'oxydation sur le squelette, je n''ai pas réussi à faire grand chose. :spamafote:
Kikook
Re: Rabco SL8-E
Enfin !
Le Rabco est monté et fonctionnel :genial:
J'ai donc décidé de me fabriquer une planchette (armboard) à partir d'une chute de CP de 15mm payé 1 euro au bricorama du coin.
Je ne rentrerais pas dans les détails de la fabrication de la dite planchette; grand spécialiste de la défonceuse et équipé de matériel de choix pour le travail du bois, j'ai maudit la Terre entière, et sil a vie existe ailleurs et que les extra-terrestres ont des oreilles, elles ont du siffler également... :cpasmoi!:
Le clou du spectacle aurait été qu'un membre d'Audiovintage passe devant mon garage ouvert et me prenne en photo, les lunettes de piscine sur les yeux pour me protéger des projection des copeaux de bois :dingue: . J'aurais été obligé de l'éliminer, pas le choix !
Bref, le remontage du bras m'a pris 2% du temps total. Aucune difficulté, j'insiste sur la simplicité de la chose, le Rabco est ingénieux mais pas compliqué le moins du monde, et croyez moi, il vaut mieux démonter ce bras que le TP14 qui était monté avant sur la 124...
L'intervention se résume à avoir redresser les contacts le mieux possible (voir messages précédents) enlever l'oxydation, remplacer le petit morceau de mousse qui sert à bloquer la chaine d'entrainement, ressouder deux fils qui menaçaient de lâcher, trouver quelques vis manquantes et c'est tout.
Son état esthétique reste très moyen, je n'ai repeint (mal) que les deux supports noirs présents de chaque côté, l'idéal serait de repeindre également le support complet, et trouver une teinte pour la partie aluminium qui est bien abimée. A noter l'absence de la petite plaque signalétique Rabco. je doute d'en trouver une un jour, une reproduction est peut être envisageable.
Le montage du bras sur la platine est simple, grâce aux documents scannés par Jean (voir début du sujet) j'ai eu toutes les informations nécessaires. Peu de chose à savoir finalement, on essaye de garder un parallélisme parfait par rapport à la platine et une hauteur de bras parallèle à son support.
Après avoir monté la cellule je me suis aperçu, bêtement, qu'elle n'était pas assez basse et que le bras frottait sur le disque, ennuyeux...
Re-démontage, ajout d'une cale. Cette fois-ci j'ai mis une bonne demi-heure à trouver des vis assez longues (elles le sont d'ailleurs un peu trop).
Ensuite, j'ai relevé légèrement le bras, il me faudra faire des essais, dans la configuration actuelle, la cellule plonge légèrement sur le disque.
La différence avec le bras TP14 est elle sensible ?
Oui assurément ! Moins de résonance du bras, et une définition supérieure sur tous les instruments. Le placement s'affine, des détails supplémentaires apparaissent, il me semble également avoir gagner en dynamique, en "facilité".
les mauvais disques et/ou en mauvais état sont toujours aussi mauvais et/ou en mauvais état :mrgreen:
Re: Rabco SL8-E
:genial:
Bravo :b
Re: Rabco SL8-E
;supersmil: Bravo Thierry!
Si la cellule plonge un peu c'est pas si grave, enfin, ca te permet de voir l'influence du VTA en modifiant ta hauteur de cale et/ou la hauteur du bras.
Finalement j'aurais du le prendre... :mur:
Re: Rabco SL8-E
Génial Thierry!
Je l'avais oublié celui-là :yes!:
Edouard-
Re: Rabco SL8-E
Message par Edouard- »
Beau travail. :yes!:
Edouard
