Pioneer SA-6300
sentenza
Re: Pioneer SA-6300
Message par sentenza »
IL EST NEUF ! :pleure2:
Sobre, j'adore ! Mis en valeur par des super photos !
Re: Pioneer SA-6300
sentenza a écrit :IL EST NEUF ! :pleure2:
:respect:
:cool:
philot
Re: Pioneer SA-6300
Message par philot »
Je déterre ce post car j'ai rentré cet ampli avec les mêmes symptômes que celui de Cédric,
remplacement des chimiques hors spec. , notamment les petites valeurs de basse tension d'isolement mais reste présent un crachotement qui apparait et disparait par intermittence!
Le problème est localisé au niveau des condensateurs Tantale de 0.22uF montés en série dans le parcours du signal au niveau des corrections grave /aigües.
Après remplacement, le problème a disparu!
d'ailleurs, je dis méfiance avec ces condensateurs tantale qui ont une fâcheuse tendance a ce mettre en CC!
Bonne journée a tous
Philippe
Re: Pioneer SA-6300
Bravo et merci pour ce retour Philippe.
Comment as tu identifié que cela provenait des tantales?
william_78
Re: Pioneer SA-6300
Message par william_78 »
Est-ce que mon problème de derive de bias et de son, genre craquement, sur mon AT pioneer, pourrais venir de la aussi.
Avec Cyril on avais mesuré une tension venant de la carte de volume pour cette voie plus élevé que les autres ????
Guillaume
philot
Re: Pioneer SA-6300
Un coup d'oscillo et le "phénomène est vite localisé!
En règle générale, pour localiser rapidement un problème de souffle, bruit ou distorsion un géné BF et un oscillo sont les bons partenaires!
(en plus du schéma pour suivre le chemin du signal)
possible aussi si le condensateur se met a fuir, il laissera passer du continu sur le signal (alternatif)
william_78
Re: Pioneer SA-6300
c'est ce que l'on a vu , de l'ordre de 350 mv il me semble.
Guillaume
Re: Pioneer SA-6300
J'ai remplacé les tantales par 2 100nF MKT en //, et aussi rajouté un 100nF MKT en // aux condos de 1uF qui sont sur le trajet du signal juste à l'attaque de la partie puissance (c'est optionnel je l'avoue)
Il tourne depuis plus d'une heure maintenant, sans aucun crachotement ni problème autre ^^
Re: Pioneer SA-6300
Retour à la couleur originale...
philot
Re: Pioneer SA-6300
Super Cédric :yes!:
Il est comme neuf!
Pour info, sur le mien, le voyant était grillé.
je l'ai remplacé par un Led blanc avec une résistance de 220 Ohms en série pour limiter le courant
