Bang & Olufsen 42V
Bang & Olufsen 42V
Ici la platine B&O présentée dans la rubrique "bonnes affaires du net", des bons esprits ce sont permis de surenchérir sur cette annonce donc je tiens à remercier le monsieur vendeur (qui était effaré :dingue: ) de m'avoir rappelé et de tenir parole.
Je crois que je vais arrêter de poster des affaires :autralia:
Mais la petite est là et je me suis empressé de faire un diagnostique sommaire de la platine; petite et pas toute jeune, du début des années 60 au siècle dernier.
Je n'étais pas sur mais c'est bien une platine galet et courroie de forme ronde encore en bon état, je l'ai dégraissé avec du savon doux et de l'eau pour ne pas la détruire avec un solvant quelconque.
Ici la courroie et le support du plateau/pivot
Le plateau en véritable tôle de fer blanc et alu fritté, bizarre ce truc.
Le pivot est en bon état, après un petit coup de Miror il tourne bien dans le fût au fond à peine marqué.
Le moteur, balèze le pépère et monté sur trois diabolos avec suspension ressort, un démontage complet pour nettoyage du galet et graissage du moteur.
La plinthe en véritable bois d'arbre, pas du plaqué et superbe finition, le bras avec son porte cellule standard qui devait intéresser certaines personnes pour sauver leur platine B&O car la fixation de la cellule est en 1/2".
Il y a du boulot de nettoyage et de réparation car un support de pivot est HS :/ , mais c'est rattrapable.
Un document trouvé dans une enveloppe collée sur la plaque de dessous, un circuit non présent dans cette platine, je ne sais pas ce que c'est un préampli peut-être?
Pour finir l'état général est correct avec un peu de corrosion sur le châssis et le CP légèrement cuit mais non collant donc utilisable tel que.
J'ai testé la platine, ça tourne rond car le galet et en très bon état et non marqué, le moteur ne fait pas de bruit, le changement de vitesse est opérationnel et toutes les vitesses fonctionnent
Le bras est muni d'un contact commandé par une came intégrée au support du bras (rouillé lui).
je vais tout démonter jeudi prochain et faire en sorte de faire ce qui faut pour tout revoir.
A suivre.....
Pascal70
Re: B&O 42V
Message par Pascal70 »
Très belle acquisition en effet et je serai heureux de voir le résultat de la remise en état !
Bon courage !!
Pascal
pionroi
Re: B&O 42V
Message par pionroi »
bonne pioche JL :genial:
Re: B&O 42V
:hello: JL
C'est super que tu l'aies récupérée , maintenant pour la remise en forme , on sait tous que tu vas nous faire cela "aux petits oignons" , bon courage tout de même ! ;)
chartz
Re: B&O 42V
Message par chartz »
En effet, pas très cool les gars qui ont voulu te passer devant. Ça met un peu les nerfs.
Bref, content que tu l'aies récupérée !
Merci pour les photos !
Le schéma (veinard) est en effet celui d'un RIAA optionnnel, assez rare.
Modifié en dernier par chartz le lun. 30 déc. 2013 14:39, modifié 1 fois.
Jacques
Re: B&O 42V
Merci les gars, j'ai démonté le bras et c'est pas gagné les élastomères support de l'axe horizontal sont HS, reste à trouver une astuce.
chartz
Re: B&O 42V
hoplat a écrit :Merci les gars, j'ai démonté le bras et c'est pas gagné les élastomères support de l'axe horizontal sont HS, reste à trouver une astuce.
Tu parles anglais ?
Je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui saura t'aider, voire te trouver des pièces !
Jacques
dylanjumpman
Re: B&O 42V
Message par dylanjumpman »
Ah elle a finalement fini entre tes mains cette B&O :mossieurpropre:
Elle a l'air sympa en tous cas, pas trop douloureux l'entorse à Sony ? :whistle:
Comment c'est loin...
Re: B&O 42V
Nein
el blue
Re: B&O 42V
Message par el blue »
content qu'elle soit sauvée et entre de bonne mains, yessss....
Bémol pour les mals polies des enchères, quelle manque d'éducation.
Oui les cartes RIAA étaient des options, car beaucoup d'ampli BO n'avait pas de pré RIAA intégré.
Quelle cellule as-tu dessus? elle est d'époque?
c'est la première que je vois avec ce bras, une perle rare cher monsieur :yes!:
LB.
