Thorens TD184
Etienne59
Thorens TD184
Message par Etienne59 »
Salut à tous.
J'ai trouvé il y a une semaine dans une brocante pour 20CHF cette platine Thorens TD184. Le temps était incertain et il y avait peu d'exposants ce jour là. C'est au deuxième tour que j'ai aperçu cette Thorens, un peu cachée.
Ce modéle a été construit de 1958 à 1962 environ. C'est une machine semi-automatique avec positionnement du bras par commande sur le disque par diamètres soit 17cm, 20cm et 30cm.
Actuellement elle est en panne, la mécanique est grippée sur le sélecteur de vitesses. Le plateau est en tôle emboutie. l'entraînement du plateau est le même que sur la 124 ou la 135. C'est à dire une transmission primaire par courroie et secondaire par galet.
La caisse, je ne sais pas si elle est d'origine. L'ensemble est dans l'état que je l'ai acheté. La cellule montée dessus est une Ronette stéréo et les câbles ont des connecteurs Cinch.
Le tourne disques dans son coffret. Dans un parfait état.
Le tourne disques en question.
Pour positionner le bras sur le disque, il faut mettre le doigt dans un de ces trous et pousser à gauche.
Le système pour tenir le couvercle levé se fait très simplement par cette came qui bascule par son propre poids.
Came couvercle.jpg (44.83 Kio) Vu 9154 fois
Re: Thorens TD184
Très belle
Re: Thorens TD184
:helloman: Etienne,
Le mécanisme est trés simple et surement trés facile à dégripper....
Etienne59
Re: Thorens TD184
Bien sûr, la mécanique ne me fait pas peur. En plus j'ai la bombe spray dégrippant alors c'est facile pour moi. Tout n'est pas grippé là dedans et je n'ai pas vu de traces de rouille. C'est faisable sans remplacer de pièces.
Pougatchoff
Re: Thorens TD184
Message par Pougatchoff »
Superbe :yes!:
C'est stéréo ?
Ohm Sweet Ohm
Etienne59
Re: Thorens TD184
Stephane a écrit :Superbe :yes!:
C'est stéréo ?
Je l'ai mis dans mon exposé. Ronette stéréo. C'est une cellule piézo.
Gill-man
Re: Thorens TD184
Message par Gill-man »
Ce sujet sur la TD184 manque cruellement de photo !!!
En voilà donc une "nouvelle". Acheté à Loïc qui me l'a très gentiment livré à domicile. :yes!:
Et comme promis, je montre l'avancé !
Photos de l'annonce :
Le principal problème : le sélecteur de vitesse qui tourne dans le vide... Je n'ai pas résisté, je me suis penché dessus de suite.
Rapidement, j'ai constaté qu'il manquait les 2 vis sans tête qui fixe le sélecteur sur l'axe.
Problème, c'est du M3.5 et je n'ai pas réussi à en trouver dans mon stock.
En attendant, j'ai emprunté celles du pitch mais le sélecteur ne bougeait pas pour autant...
Démontage complet du sélecteur, la graisse avait tout figé !!!
Nettoyage, graissage et c'est fonctionnel.
Faut que je me penche sur le mécanisme du bras... A force de retourner la platine, le bras a perdu sa liberté de mouvement. Un élément à du se déplacer.
Et si jamais, l'un de vous à 2 vis sans tête pour fixer le sélecteur, je suis preneur !!!
Laurent.
quoler
Re: Thorens TD184
Message par quoler »
:salut: Laurent :yes!:
americanradios
Re: Thorens TD184
Message par americanradios »
:cow: Bonjour à tous les deux...
Est-ce que vous recommanderiez cette platine ?
Je sais la question est bête mais comme je recherche une platine dans ces années là...
Marc
Gill-man
Re: Thorens TD184
Bonjour Marc,
A recommander, je ne sais pas... il y a mieux.
Mais si tu recherches une Thorens avec un automatisme à un prix raisonnable, c'est trouvable.
J'ai aussi une 184 en valise avec ampli, et pour lire des 78 tours c'est sympa.
Laurent.
Laurent.
