Technics RSM275X
20tajk7
Re: Technics RSM275X
Message par 20tajk7 »
Suite sur la remise en état du transport de bande.
C'est la fameuse mécanique à came entrainée par le moteur de bobinage qui équipe beaucoup de Technics milieu/haut de gamme des années 80, elle fait d'ailleurs un joli bruit.
Contrairement aux M230, M250, M253X, B85..., le cabestan du M275X est direct drive:
On y voit d'ailleurs un beau condensateur au tantale, ils ont souvent tendance à se mettre en court circuit empêchant ainsi le cabestan de tourner (ou alors avec un couple tellement faible qu'il faut l'aider à démarrer à la main, ça m'est arrivé sur un M45).
Démontage des cartes de commande:
Il faut faire très attention aux circuits imprimés souples, ils sont assez fragiles et peuvent se déchirer facilement.
Cabestan démonté:
Le volant d'inertie (flywheel) est aimanté, le moindre petit morceau de limaille peut rendre la rotation bruyante, il faut faire très attention lors de la manipulation de cette pièce.
Moteur de bobinage de lecture (take up motor) démonté:
Sur les direct drive ce moteur sert à entrainer la bobine réceptrice en lecture (sur les belt drive la bobine est entrainée par le moteur de cabestan).
Joue gauche et palpeurs de détection de type de k7 démontés:
Le démontage de la joue est assez difficile, la présence de la nappe n'arrange pas les choses.
Dépose des solénoïdes:
Dépose de la came:
Dépose du moteur de bobinage principal (reel motor):
Ce moteur sert à entrainer les bobines en avance et retour rapide et aussi à faire tourner la came pour les fonctions de lecture et pause.
Vu d'ensemble du chantier:
Voila, après avoir tout démonté pour accéder à cette courroie inaccessible il faut tout remonter en sens inverse et sans se tromper !
Prochain épisode, le remplacement des condensateurs quand je les aurai reçus.
pvphil
Message par pvphil »
ahh :couik: mais comment faisaient ils pour concevoir des ensembles aussi complexes ( et probablement sans CAO en 1982 ...).
Quand je vois le temps que j'ai passé sur mes belles aux yeux bleues :sweat: pour remplacer leurs courroies je mesure très bien la difficulté de ton travail !
Félicitations Michel :yes!:
Philippe :cow:
chm
Message par chm »
Quelle complexité ! Chapeau pour la patience à rénover de telle mécanique. Il y avait des dessinateurs industriels
mais là s' il faut tout démonter pour changer la courroie ils n' ont pas pensé à la maintenance. Ce qui est assez fréquent, mais peut êre aussi délibéré!
Christophe
gregory1249
Message par gregory1249 »
encore une fois un exellent travail que tu fait la pour remettre en état ce beau rsm :yes!:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Message par crashgarrett »
:yes!:
Je vois que tu recycles jusqu'au boite de calendos , y jette rien l'gars
On y apprécie les connecteurs :cool:
Band'O'Fil Member's
michel63
Message par michel63 »
Bonsoir 20tajk7,
Mais c'est de la sorcellerie que je vois :stress:
Est-ce encore un coup de la poste ???
L'était pas comme ça le bestiau au départ de TOULOUSE :autralia:
20tajk7 a écrit :Suite sur la remise en état du transport de bande.
Cabestan démonté:
Dépose de la came:
:jesors:
Bon courage et beau travail, il le mérite bien car il était très propre :yes!:
Tuner: TEAC T-R450
Magnétos: TEAC V-7000, TEAC V-6030S, 2x TEAC V970X, Technics RSM275X
Ulrich
Message par Ulrich »
Ces transport des platines cassettes sont vraiment des vrais puzzle :stop:
Salvador Dali
20tajk7
Chapeau les ingénieurs de chez Technics ! :baston:
Les points de test du DBX sont inaccessibles (au bas de la carte enfichable) du coup il impossible de le régler :mur: :couik:
chartz
Message par chartz »
Salut !
Je viens d'en récupérer une brune en état neuf, superbe.
Elle présente un défaut : pas de lecture (bruit continu sans avancement) mais avance et retour fonctionnent. Le fameux tantale ?
Je vais donc entreprendre le démontage selon tes conseils (merci pour les images).
Tu as fini par pouvoir le régler ?
Jacques
20tajk7
Bonsoir Jacques, c'est sûrement l'inaccessible courroie de came qui fatigue (de mémoire elle fait 5.6" de circonférence), la came peut très bien fonctionner en avance/retour rapide mais pas en lecture (couple plus important à cause de la montée du bloc des têtes).
Pour le réglage du DBX il m'est venu l'idée de rallonger les points de test avec du fil monobrin rigide (genre câble de téléphone), mais j'ai attaqué des tas d'autres platines entre temps (et puis je n'ai pas de k7 enregistrées en DBX ^^)
