Technics SL-1900
- speedjo
- Membre confirmé
Re: Technics SL-1900
Désolé pour le retour tardif ,mais j ai commencer un nouvelle emploi très prenant ,normal c est le début.
Le rendu esthétique est magnifique ,ressemble vraiment a une platine bois ,mais il ne faut tapoter sonne creux plastique oblige
et bien sure tout fonctionne a merveille
Le rendu sonore me convient amplement ,brancher sur un ampli Technics SU 8600 et teste avec des enceintes
tantôt des B&W 220 et puis des Tecnics SB-X5 ,pas mieux comme enceintes ,le son est très agréable ,bonne basse et aigu peut être un peu trop présent,
surtout avec les Technics.
Mais dans l ensemble je suis très satisfait
- dominic
Trés ,trés bon tout ça , je n'avais pas vu ce sujet
Merci !
Merci !
superbe travail elle est magnifique. j'en ai une aussi mais elle ne fonctionne plus. Enfin elle fonctionne mais pas correctement elle tourne sur une patte on vas dire.
En tous cas chapeau pour le relooking elle est parfaite ainsi
- penfall
Chapeau l'artiste !!!
Magnifique travail
J'ai aussi le problème du lève-bras qui bloque sur la SL-1410 MKII.
A ce jour, je n'ai pas encore osé l'opération de démontage, nettoyage, graissage et remontage par peur de tout péter...
Magnifique travail
- Arch Stanton
Ce lève-bras n'est pas en panne à cause de la graisse, la pièce est cassée.
C'est connu.
C'est connu.
- higgins
superbe placage ! me paraît pas facile à faire pour un novice...
S1 Naim Nac 42 Nap 160 Marantz CD 63SE Royd Audio Conyston
S2 HK3700 QNap TS251 JMR Micromegas
- speedjo
- Membre confirmé
Merci a vous
Pour ma part,le lève bras était coller par une graisse complètement sèche
Pour les novices vaut mieux éviter, assez difficile (découpes, collage a la néoprène ect ect)
Comme pour les amplis, à nouveau bravo, j'étais passé à côté de cette présentation.
Très jolie réalisation, placage mais aussi remise en forme globale dont les lettrages. La platine est devenue superbe.
- speedjo
- Membre confirmé
- tomk4t
Très joli rendu speedjo
J'ai également une SL-1900... avec le lève bras en panne
Par contre pour moi c'est la pièce qui est cassée, comme l'a dit Arch Stanton....
J'imagine que cette pièce est impossible à trouver... Par contre je profite du sujet: Est-ce que quelqu'un sait comment supprimer le retour automatique du bras svp?
Car en démontant le support qui permet de descendre et remonter le bras on peut s'en servir en mode "manuel", sauf qu'arrivé à la fin du disque, forcément le bras reviens, et là c'est le drame!
J'ai bien récupéré le manuel avec la vue éclatée, mais j'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus!
- 4 Réponses
- 18144 Vues
Dernier message par Klemp
- 4 Réponses
- 17550 Vues
