Pb boitier bois, masse et bzzz
- chartz
Re: Pb boitier bois, masse et bzzz
Ça ne pose aucun problème. Du câble blindé pour l'entrée ne fera pas de mal...
Pour la terre oui c'est ça.
Jacques
- ostrakow
Merci pour ces précisions.
Je vais essayer, je vous ferai un retour.
Quelle que soit l'issue, je suis très content de la rapidité de vos réponses.
Merci de votre participations a tous.
- chartz
Ben on est là pour ça ! De rien, vraiment !
Jacques
- ostrakow
J'avais une journée a tuer pour cause de RTT sous la pluie; j'en ai donc profite !
Comme j'avais des pièces en plus, j'ai assemble l'ampli sans circuit imprime directement sur le radiateur.
J'ai augmente la capacité de l’alimentation en passant de 2200 uF a 10000 uF.
J'ai aussi (surtout ?) remplacé le câble de liaison avec le téléphone portable qui me sert pour les tests : plus de bruit et un un son enfin agréable !
Il ne me reste plus qu'a arranger ça avec des composants un peu plus adapte et mettre en coffret.
Trop content !!
Trop content !!
Modifié en dernier par ostrakow le dim. 29 mars 2015 21:47, modifié 2 fois.
- chartz
Donc tu as mis du câble blindé ?
Jacques
- ostrakow
Non, j'ai fait ça en attendant ma commande.
L’entrée est très courte, entre la prise et le condensateur il y a 2 cm et 2 cm entre le condensateur et la patte du CI.
- michel29
les images sont perdues ?
- ostrakow
Je ne comprends pas, je les avais mises chez un hébergeur.
Je vais re-essayer de les remettre en ligne.
PS : le site utilise est down ... Desole.
- Zbeum
Poste-les sur le forum lui-même, ça évitera qu'elles disparaissent.ostrakow a écrit :Je ne comprends pas, je les avais mises chez un hébergeur.
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > KEF Cresta 2
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KT-990SDL | Kenwood KX-880D | Pioneer MJ-D707 | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
- ostrakow
C'est corrige.
- 10 Réponses
- 30038 Vues
Dernier message par Padawan
