Thorens TD145
jethroweb
Re: Thorens TD145
Message par jethroweb »
J'ai plusieurs platines, j'écoute avec les autres en attendant que celle-ci soit opérationnelle.
Je test avec des vinyles sans valeur voir si tout le reste fonctionne.
Autre question : elle est très longue à atteindre la bonne vitesse, est-ce qu'un changement de courroie pourrait améliorer cela ?
Quels sont les précautions à prendre quand on démarre une platine comme ça qui n'a pas tournée depuis de nombreuses années ?
Rinaldo
Re: Thorens TD145
Message par Rinaldo »
jethroweb a écrit :Bonjour,
Je viens d'acquérir une Thorens TD145.
Comme beaucoup d'entre-elles, les "ailettes" du capot sont cassées.
Mais le plus embêtant est la réparation du bras :Image
Je ne sais pas trop quoi faire ? est-ce que le "tube" du bras est une pièce que l'on peut changer ?
Autre question :
Quel produit me conseillez-vous pour nourrir le bois ?
J'espère que tu ne l'as payée cher !
Un sacré gougnafier le type qui a "réparé" ça :couik:
Jean-Paul
jethroweb
Re: Thorens TD145
Non, je ne l'ai pas payé cher.
Thierry78
Re: Thorens TD145
Message par Thierry78 »
Belle platine :yes!:
Pour le bras et vu son état, le mieux est de le remplacer. Par le même (ça se trouve) ou un autre.
jethroweb a écrit : Autre question : elle est très longue à atteindre la bonne vitesse, est-ce qu'un changement de courroie pourrait améliorer cela ?
Oui, en 1er il faut changer la courroie et bien huiler le palier sous le plateau.
Tu as un kit de graissage en vente (je ne sais pas si on peut en parler ici) qui est très bien fait pour ça.
Personnellement, j'ai une TD 150 et je l'aide au démarrage en poussant un peu le plateau ;)
Re: Thorens TD145
Message par damien »
Pour moi tu as trois solutions:
- trouver un autre TP-16 en bon état (une centaine d'euros sur la baie)
- trouver un autre bras pour un peu plus cher et en profiter pour améliorer la platine (mais le mérite t'elle?)
- essayer une réparation en achetant un petites tube de modélisme
Bon courage :spamafote:
jethroweb
Re: Thorens TD145
C'est plus cher que ce que j'ai payé la platine mais je surveille déjà si un TP16 est en vente.
Il reste également la possibilité de réparer, je pense, avec un tube.
Quel autre bras que conseillez-vous ?
Le mérite t'elle ? ça dépend de ce que je met comme bras de remplacement. Ce n'est pas une bonne platine pour vous ?
Re: Thorens TD145
Oui les pièces de Thorens ne sont pas données :spamafote:
Tu as un exemple ici tout récent : viewtopic.php?f=22&t=28958&start=40
ou là : viewtopic.php?f=88&t=14208&hilit=AT1009 ... 60#p273707
mais il y a bien sûr d'autres possibilités (Rega, SME, ortofon, jelco etc.) tout dépend du budget. Je ne connais pas cette platine.
jethroweb
Re: Thorens TD145
Je viens d'enlever la réparation précédente.
Les dégâts sont assez important.
Le tube est coupé et les fils sont tout collés à l'intérieur.
Pas beaucoup de solutions :
- Soit changer le bras complet
- Soit changer les fils et insérer un tube de diamètre inférieur dans les deux parties.
Qu'en pensez-vous ?
dd83
Re: Thorens TD145
Message par dd83 »
:salut:
Perdu pour perdu,je tenterai la greffe.En bout du bras tu as une goupille qui te permet de retirer le porte cellule.
Il te restera à remplacer le bout de tube manquant,en raccordant au reste du bras par un manchon soit interne ou externe........
Reste le cablage qu'il vaut mieux remplacer.
La 2e photo concerne le TP63 mais montre bien l'intérieur.
EMT938
Re: Thorens TD145
Message par EMT938 »
Ce serait dommage de faire du bricolage, autant acquérir un TP16 série 1 pour lui redonner son état d'origine, ou un TP11 et se servir exclusivement du tube de celui-ci, tout à fait faisable avec du doigté et de la patience.
