Quad 44
- inbearsuits
Re: Quad 44
Bien sûr, pas de problème.
Symptômes : -
"ploc" à chaque changement d'entrée
-de la diaphonie entre les entrées (par exemple j'entendais la voie gauche de mon tuner sur les entrées Phono et CD).
-perte terrible d'aigus sur certaines voies (Phono à gauche, CD à droite, etc.)
Après renseignement pris sur Dadaelectronics, cela pouvait venir d'un problème de terre (la carte "mère" doit être fermement vissée aux 4 points sous peine de problème de fonctionnement) ou des commutateurs.
J'ai donc acheté 4 commutateurs 4066 chez St Quentin Radio (les franciliens connaissent bien je pense), que j'ai soudés en lieu et place des anciens. Les problèmes ont disparu. La commutation est totalement silencieuse sans avoir besoin de baisser le volume général et on peut laisser plusieurs sources tourner en même temps et passer de l'une à l'autre.
Symptômes : -
Pierre
- cartland
Re: Quad 44
Merci de ta réponse, je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais ce type de composants quasi inusables et ne vieillissant pas (en m^me j'ai fait sciences éco et pas F2.... )
Du coup,j 'avais imaginé que tu les avais remplacés par un autre modèle de même brochage et assurant la même fonction mais de conception récente.
Marc
Marc
- inbearsuits
Re: Quad 44
Non il s'agit bien du même composant mais neuf.
Je ne sais pas si tu connais cette modif proposée par dadaelectronics, mais on peut remplacer ces commutateurs par deux relais, qui offrent de meilleurs performances (et font de charmants petits clics).
Pierre
- inspecteurClouseau
Re: Quad 44
Bonsoir
Je ne sais pas si tu connais cette modif proposée par dadaelectronics, mais on peut remplacer ces commutateurs par deux relais, qui offrent de meilleurs performances je ne peux pas vous laisser dire cela sans réagir ...
Non , ils n'apportent pas de meilleures performances de plus la qualité du son dépend dramatiquement de la qualité des contacts des dits relais ....C'est tout ce que QUAD a voulu éviter : avoir une qualité de son qui se dégrade avec le temps ....d' ou l'utilisation de circuits intégrés pour la commutation des sources .
Le seul inconvénient de ces IC c'est lorsqu'ils sont défectueux ... ils " balancent" du continu (faible) et c'est le bruit que vous perceviez en changeant les sources
- inbearsuits
Re: Quad 44
OK
Pierre
- cartland
Re: Quad 44
Pour faire suite au billet de renecito qui utilise le 44 comme ampli casque, voici un extrait de la doc d'origine Quad (44 Control Unit Instruction Book)
- Quad 44 et casque - comp.jpg (64.27 Kio) Vu 19376 fois
renecito
Re: Quad 44
Bonjour,cartland a écrit :Bonjour,
Je confirme, après 6 mois d'utilisation comme ampli casque, que l'impédance de sortie à 75 Ohms ne pose pas de problème sur le rendu de casques ayant des impédances allant de 30 à 300 Ohms !
Cordialement
- 2 Réponses
- 18050 Vues
Dernier message par kiseki92
