Thorens Musico
Les Tout-en-un
Gill-man
Thorens Musico
Message par Gill-man »
Une valise qui m'a tapé dans l’œil.
C'est donc un électrophone Thorens Musico.
Avec une cellule piezo Ronette
Sélecteur de vitesse
Le voici dans son jus...
Pour le moment je ne l'ai pas encore testé. Tout semble libre de tout mouvement et en bon état.
Je changerais les condensateurs et le bandage du galet par sécurité.
Si on en croit l'inscription, il date de 1966 (ou c'est la date d'une révision) et son tube Telefunken ECL82.
Vivement que ça chante !
Laurent.
CHARLES33
Re: Thorens Musico
Message par CHARLES33 »
:love:
Magnifique valise et non moins magnifique présentation. :yes!:
strato66
Re: Thorens Musico
Message par strato66 »
Ca me rappelle les cours de musique au collège ! la salle était équipée d'une Thorens de ce style.
J'était très étonné par le son de cet appareil que je trouvais à l'époque ringard :?
Pascal
pionroi
Re: Thorens Musico
Message par pionroi »
Belle trouvaille !
:merci: pour la présentation.
Gill-man
Re: Thorens Musico
Je suis heureux que ça évoque des souvenirs... et que la présentation vous plaise !
Petite question, ce fusible semble HS, le courant ne passe pas.
C'est impératif de respecter 1.5A ou je peux mettre autre chose (1A, 1.25A, 2A) ?
Fusion lente ou rapide ?
Merci pour votre aide.
Laurent.
Re: Thorens Musico
Message par damien »
Je rajoute quelque photos du mien refait il y a déjà 4-5 ans.
el blue
Re: Thorens Musico
Message par el blue »
Superbe avec les carreaux N/B, je n'en avais jamais vu avant !!!
Pour le fusible, il n'y a pas beaucoup de risque à mettre un taille très proche.
Vérifie par mesure l'état des Capa et les résistances qui ont près de 50ans ;)
LB.
Gill-man
Re: Thorens Musico
@damien : beau boulot !
@el blue : fusible remplacé par du 1.5A finalement.
Et il faut que je m'équipe pour mesurer les capa et résistances.
Donc, dans un premier temps, j'ai changé les 2 gros condensateurs et le 0.022 qui se trouve à côté.
J'ai démonté le moteur et huilé les 2 paliers.
Mise sous tension, la lumière témoin s'allume, la partie amplification fonctionne, mais le moteur ne tourne pas :pleure2:
La mise en route du moteur se fait bien par le bouton poussoir noir ?
Laurent.
Re: Thorens Musico
Le bleu, il fallait le laisser
Gill-man
Re: Thorens Musico
Je pensais bien faire... est-ce dramatique même si la valeur a été respectée ?
Cela a une incidence sur quoi ?
Laurent.
