General Electric VRII
Re: General Electric VRII
Il ne faut pas que le dos de la cellule soit en contact avec le PC? J'en suis pas sur mais toutes les GE que j'ai vu montées dans leurs PC d'origine étaient fixées comme ça.....
Modifié en dernier par trodesson le jeu. 30 juil. 2015 16:20, modifié 1 fois.
- damien
- damien
Bon j'ai bien centré le stylet et effectivement le chouinement désagréable a disparu. Elle est de plus montée sur mon Audio Technica AT1009.
La résistance d'entrée est bien 62000 6200 ohm. Pourtant on sent bien un côté très montant et un grave assez absent. Patrick essayera de changer deux trois valeurs de composants en fonction du manuel. Pour voir.
C'est compliqué ton affaire
... reéssaye avec ton autre préamp phono même avec 47k, pas grave
C'est bien 6200ohms et pas 62000ohms ?La résistance d'entrée est bien 62000 ohm
- damien
Oui ça commence à me pomper légèrement...
Oui oui c'est bien 6200 ohm
Il y a aussi l'impédance de sortie qui est élevée .. inadaptée à une entrée ligne 47k ou 100k...
Ton problème d'équilibre doit venir de là
- damien
Salut David!
Et merci d’essayer de m'aider et de me faire comprendre ce qui cloche.
Entre la cellule et le préampli ligne, j'ai le préampli phono UPX-003B. l'adaptation d'impédance serait encore mauvaise tu crois?
J'avoue être perdu là.
- damien
Bon ma prochaine étape sera de changer la résistance d'entrée pour avoir les 100k recommandés.
D'ailleurs, comment comprenez-vous cela : 300mmf serait 300pf ? En tantale?
300mmF = 300pF
Mais pas en tantale. Pour ces valeurs là, c'est soit céramique, soit mica, soit polystyrène, soit polypro.
Un condo entre 100 et 220 pifs fera l'affaire.
Modifié en dernier par 6336A le ven. 7 août 2015 16:00, modifié 2 fois.
- damien
Ok merci Jean-François.
PS : un mp t'attend
PS : un mp t'attend
- 0 Réponses
- 12962 Vues
Dernier message par hencot
