Sony PS-5550
- dylanjumpman
Re: Sony PS-5550
En effet belle machine, j'aime bien les platines Sony de ce style
Comment c'est loin...
- Sudiste
Re: Sony PS-5550
Alors on est au moins 3...
La lampe du strobo (j'ai commandé une NE2) devrait arriver demain ou après demain au plus tard si la poste ne fait pas des sienne
Christian
- hoplat
Re: Sony PS-5550
Peux tu me donner le lien pour la lampe strobo, merci.
- Sudiste
Re: Sony PS-5550
J'ai pris celle-ci, faut rajouter une résistance en série selon la tension d'alimentation. c'est indiqué 33k pour 110v - 100k pour 240v 1/4 de wattshoplat a écrit :Peux tu me donner le lien pour la lampe strobo, merci.
http://www.ebay.co.uk/itm/141762314828
Je me suis basé par rapport à cette annonce..là c'est pour du 240v mais il a aussi pour du 110v.
http://www.ebay.com/itm/Universal-Europ ... 1870307389
Sinon il y a celle-ci mais cela me semble un peu petit...
http://eclairage-lampes.e44.com/lampes- ... P1202.html
A la limite, attends que je fasses l'essai et si c'est bon je te confirme...et comme j'en ai commandé 3 je t'en envoi une..
Christian
- hoplat
Re: Sony PS-5550
Chouette merci et sympa
- Sudiste
Re: Sony PS-5550
La suite en images..
Enfin j'ai reçu de quoi changer la lampe du strobo, celui-ci fonctionne à nouveau parfaitement !.
J'ai du ouvrir la bête car j'avais un canal (le gauche) très faible...après les vérifications d'usages, j'ai donc pensé à une soudure sèche, le cable RCA hs...ect...les Sony de cette époque ont tendance à avoir besoin de changer la liaison RCA, en effet celle-ci vieilli mal..(j'ai eu le prob avec une PS-2700).
Bref, donc ouverture.. j'ai bien pris soin de lire avant le service manual dispo sur vinyl engine pour le démontage, et donc faire attention au câble du lève bras..ceci dit rien de plus..
Je dévisse donc les 3 Vis à cet effet en bloquant à l'arrière de la platine l'écrou avec une clé à pipe...oui j'ai démonté mais voici ce qui est resté !!. En fait cette petite partie qui se "détache" est d'un diamètre inférieur au reste du corps de la vis..
On voit bien ici le petit "reste" au bout de la vis.. et les écrous eux mêmes...
Je pense que ce sont des boulons auto-cassant, ce qui permettait de contrôler la garantie et voir si l'appareil n'a pas été ouvert..il suffit de remettre des écrous de 6Ø pour le remontage...sinon il était tous les trois super grippés et ont cassés car j'ai pas plus forcé que cela...si quelqu'un à une idée sur la question..?.
Sinon c'est bien conçu et construit, mis à part ce "problème" d'écrous, tout est fait pour accéder facilement, il suffit de déconnecter les différentes prises internes et toute la partie support/plateau vient en un seul bloc..
Voici une photo du moteur....ainsi qu'une vue de sa suspension. Ici, une des trois suspensions qui tient l'ensemble..c'est du lourd. Remise en service, je monte la petite Empire 2000, je règle le poids à 1,5g sur la balance...et première position pour l'antiskating.
A l'écoute cette platine est est très silencieuse de fonctionnement, les commandes sont précises, et le bras facile à mettre en oeuvre !.
C'est un régal de la manipulé et sa précision de lecture est supérieure à la Technics SL 1700 qu'elle remplace.. c'est plus..tendu, précis..avec le TA-1130 un joli mariage
Christian
- hoplat
Re: Sony PS-5550
Superbe, la suspension du moteur a l'air
et la construction itou.
- Sudiste
Re: Sony PS-5550
Oui les suspensions ils ont pas lésiné que ce soit le moteur ou le support de l'ensemble plateau.
On le voit pas car caché par le moteur, mais derrière il y a toute la partie servo contrôleur sur un grand CI, on remarquera également juste à la droite du puit (le bloc blanc circulaire) un second moteur pour je pense l'assistance mécanique...enfin au centre (juste devant le tournevis) on aperçois la partie fusibles (il y en a 3). Même la connectique en sortie de bras est sympa, plus de soudures mais une broche !...une finition au top, un rendu sonore très propre et musical, on voit que les efforts de conception/fabrication ont payés..le plumage vaut le ramage et ça reste une courroie
..le bras n'est pas étranger non plus dans la résultat final.
Christian
- Sudiste
Re: Sony PS-5550
Quelques photos de la belle, j'ai reçu depuis quelques jours le diamant pour la cellule Sony VL30G d'origine. Je dois dire que cette cellule n'est pas mauvaise du tout, bien sûr elle reste une "petite" cellule mais qui fait fichtrement bien son boulot
réglé à 2.5g.
Encore une der...
Christian
- hoplat
Re: Sony PS-5550
Elle est superbe
Au fait, bien reçu la pièce
merci à toi.
c'est quoi le truc moche derrière
