Dynaco A50
pasteque
Dynaco A50
Message par pasteque »
Vous auriez du voir la tête de madame à la vue de ces grosses enceintes. :prosterne:
-Ah non! Ce n'est pas vrai. Mais où vas-tu placer ça? (…)
En fait les Dynaco A50 ont sans doute été pour moi la plus belle trouvaille de l’été. Toutes les composantes sont dans un super état, sauf le placage des enceintes qui était assez abimé en surface. Tout comme pour les A25, nous avons affaire à un véritable placage de qualité: très résistant, bien assemblé et épais.
Les Dynaco A50 ont été produites au Danemak au début des années 70 (1971 semble t-il). Elles font 28 pouces par 21 pouces et demi pour un poids de 47 lbs (21,4kg) (poids de livraison). C’est donc du grand format! Elles étaient livrées (en option?) avec un petit support métallique que j’aimerai bien pouvoir récupérer..
Le modèle A50 est équipé de deux woofers de 10 pouces (250mm) de marque SEAS (même composante que sur les A25) ainsi que d’un tweeter SEAS H-087 de 38mm. L’intérieur est rempli d’épais blocs de mousse isolante (même isolant que celui que l’on retrouve dans les murs des anciennes maisons…). Une feuille de plastique de couleur verte sépare l’isolant du filtre. Un seul capa d’une valeur de 8uF (Made in Danemark) prend place sur ce filtre. La deuxième partie du filtre (woofers) n'a pas été prise ne photo ici.
Cette série d’enceintes de Dynaco (A10, A25, A35 et A50) est appelée la gamme «apériodique» car leur design semble contribuer à éliminer «le facteur de résonnance».
La A50 est une deux voies au filtre relativement simple. Dans sa documentation, le fabricant précise qu’il y a eu volonté de simplifier au maximum le filtre lors de la conception. Il est intéressant de souligner que le constructeur invite les possesseurs de A50 à combiner celles-ci à une paire de A25 afin de profiter de l’expérience quadriphonique. En ce sens, l’amplificateur Dynaco SCA-80Q est présenté comme le chainon manquant de ce kit pour la quadri.
Selon Dynaco, ce modèle d’enceintes peut être pris en charge par un amplificateur délivrant de 25w à 75w. Le Sansui AU-555 (avec ses 25w) m’a semblé délivrer une puissance adéquate pour ces enceintes. Le résultat était très agréable à l’écoute.
Modifié en dernier par pasteque le mer. 30 sept. 2015 03:03, modifié 1 fois.
Le temps est une fiction
pasteque
Re: Dynaco A50
J’ai profité d’une belle journée pour offrir une cure de rajeunissement aux belles en procédant au ponçage et huilage à l’huile de Teck. Le résultat est saisissant. L’huile a contribué à mettre en valeur les veines du bois sur ce beau placage.
Opération de ponçage
Après avoir appliqué l'huile
Reste à choisir un condo de remplacement pour le 8uF. :hello: Je suis ouvert a vos suggestions, mais veut éviter d’opter pour du Solen.
J’effectuerai sous peu un petit CR avec une combinaison avec le Sansui AU-9500.
pasteque
Re: Dynaco A50
Dynaco a50 crossover_low.jpg (99.42 Kio) Vu 4333 fois
Re: Dynaco A50
Une présentation comme on les aime :mossieurpropre: ... une histoire, des impressions, de bonnes photos, de la doc ...
Bravo Pastèque ... ils sont bons ces Québecquois ! :yes!:
Re: Dynaco A50
:yes!: superbe ces enceintes! et merci pour cette présentation complète :jap:
lenicky
Re: Dynaco A50
Message par lenicky »
Sur une photo, on aperçoit une cloison à l'intérieur de l'enceinte avec ce qui semble étre un trou rectangulaire recouvert d'une plaque de mousse poreuse noire. Est-ce que le volume de l'enceinte est divisé en deux compartiments qui communiquent par l'intermédiaire d'un filtre résistif (filtre de Briggs) , ou est-ce qu'il s'agit d'un simple renfort ?
pionroi
Re: Dynaco A50
Message par pionroi »
Bravo pour cette trouvaille et, comme les copains, pour cette présentation :yes!:
Egeswald
Re: Dynaco A50
Message par Egeswald »
lenicky a écrit :Bonjour
L'enceinte est close mais divisée en deux volumes asymétriques par une cloison. Cette cloison inclinée comporte en un évent freiné, dit résistif, dont le rôle peut être assimilé à celui d'une impédance acoustique.
Le système est dit "apériodique" (et non périodique) et a pour avantage théorique d'assurer un excellent amortissement autour de la fréquence de résonance et une bonne réponse transitoire (point faible des systèmes accordés type bass-reflex).
pasteque
Re: Dynaco A50
Visuellement, voilà de quoi il s'agit.
A50 dessin.png (83.76 Kio) Vu 4260 fois
sentenza
Re: Dynaco A50
Message par sentenza »
Magnifique ! Tout a fait le style d'enceintes que j'adore :love:
Ça donne quoi avec le Sansui ?
