Philips 22 GL 562
LeTOF
Philips 22 GL 562
Message par LeTOF »
Bonsoir à tous ,
Une jolie paire d'enceintes récemment arrivées à la maison et qui de plus ne courent pas les rues ....
Je suis tombé dessus grâce à un ami , lui même ami d'un brocanteur qui les avaient acheté dans un lot lié à une succession ...
Mon pôte m'a donc envoyé deux photos , une ou il n'y avait que l'étiquette avec la réf des bêtes et l'autre montrant une paire d'enceintes qui avait du passer quelques années dans une grange ou un grenier , elles ne semblaient pas abimées mais couvertes de poussières au point d'avoir du mal à distinguer le revêtement (bois ou vinyle)...
J'ai donc cherché sur le net avec la réf pour savoir de quoi il retournait et "surprise" , des Philips équipées du fameux bombardon , ça faisait des années que j'avais vus ce HP sur la toile sans pour autant avoir pu en approcher une paire , un des premier , si ce n'est le premier HP avec une membrane polystyrène ...
Ni une ni deux , je prend contact avec le broc , le prix est OK , seule incertitude , il me dit que sur une enceinte il y a un bruit comme si quelque chose se promenait dedans .... Hésitation tout de même , mais pas longtemps , c'est des bombardon quand même !!!!
Rendez vous fixé deux jours plus tard et achat sans essai ...........................Bref , c'est la loterie , mais ce 30cm Philips , faut que je l'ai !!!
Une fois rentrée à la maison , je commence par l'ouverture de celle qui avait un grelot à l'intérieur et déception , le moteur maintenu par trois vis en laiton n'est plus sur le HP mais dans la boite à se balader ...
Un coup de chance , la bobine n'a pas trop souffert et la réparation a été possible sans trop de soucis ....
Le speeder a été percé à un endroit par une des vis , c'est ce qui m'a permis de sortir le restant des deux autres et j'ai recollé le moteur à l'époxy sur le châssis ( c'est plutôt le contraire en fait!!)
Bref , quelques photos.
Une des enceintes finie , remontée et nettoyée avec filtre mis à jours.
Une vue avec juste le panneau arrière enlevé , la mousse n'est pas d'origine .
L'enceinte est une deux voies équipée de trois HP et d'un filtre acoustique (genre filtre à fente)
Le bombardon 31cm et sa membrane sans suspension en façade , elle est fixée sur l'envers.
L'envers du HP avec son superbe aimant alnico.<br />C'est celui de la deuxième enceinte , le moteur ne tenait plus que par une vis , il a eu droit au même sort que le premier.
Un des petits large bande elliptique avec sa membrane typique de ce que faisait Philips à l'époque.<br />Les coiffes PVC sont collées , vous ne verrez pas l'envers du HP ...
Le panneau avant se démonte , les deux large-bande sont placés différemment , un vertical et un horizontal , sans doute pour une meilleur diffusion .
Suite au prochain numéro !!!!!!!!!!!!!!
:libérer la parole:
LeTOF
Re: Philips 22 gl 562
Message par LeTOF »
Donc pour continuer , encore quelques photos......
Celle-ci est une photo du filtre acoustique , on dirait clairement le dos d'une vieille radio, ils ne jettent rien chez Philips ....
Le HP sans son moteur , la bobine à un diamètre d'environ 30/35mm , c'est peu et ça explique la tenue en puissance annoncée à 20 watts .
Le filtre deux voies avec des pentes à 12db (coupure estimée aux alentour de 500hz pour les LB et sans doute un peu plus bas pour le grave).
Après remplacement des condos , 15uf et 50uf .
Pour parler un peu de l'écoute , le grave est très énergique , vu le volume le type de charge et le filtre acoustique je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si vivant et tonique .
Les parois de la caisse ne sont pas particulièrement épaisses et le peu d'amortissement présent dans cet enceinte l'explique peut être aussi ....
Les deux large-bande , proche des hp que l'ont trouvait dans les télé de l'époque fond bien leurs boulot eux aussi , une présence et un côté très naturel , si je voulais leurs reprocher un truc à cet écoute , je dirais que l'aigu n'a pas le filé d'un bon tweeter sur certain enregistrement , pour le reste , sur les voix et sur de vieux vinyles de Ray Charles c'est bluffant .
Je pense qu'il serait facile d'adoucir ce côté très vivant en amortissant la caisse avec des plaque de bitume , mais je crois que je resterais sur ce qui a été fait à l'origine , juste pour ce côté punchy et plein de vie qui reste assez surprenant sur une enceinte de ce volume .
Bref , elle vont rester à la maison , elles sont attachantes voir craquantes sur certains morceau .....
:libérer la parole:
Modifié en dernier par LeTOF le mar. 10 nov. 2015 22:14, modifié 1 fois.
raoul
Message par raoul »
Voudrais bien les écouter celles la, très belle pioche :yes!:
Edouard-
Re: Philips 22 GL 562
Message par Edouard- »
Jolie !!! C'est la version 800 Ohms ?
Edouard
LeTOF
Message par LeTOF »
Edouard- a écrit :Jolie !!! C'est la version 800 Ohms ?
Non , version 8 ohms ... Dans l'immédiat elles sont branchées sur mon Fisher , mais j'espère les raccorder à un AG9018 ....
:libérer la parole:
Edouard-
:libérer la parole:
Arme toi de patience alors. L'avantage des 8 Ohms c'est que ça ce branche sur tout. De plus il me semble que les AG 9018 sont des ampli à tube tout à fait quelconque sur la sorti 8 Ohms ( enfin je l'ai lu quelque pars je n'ai pas expérimenté :pleure2: )
Edouard
michel29
Message par michel29 »
j'en ai croisé une il y a 20 ans avec un AG9015
à une époque ou je travaillais chez un réparateur télé pour l'été
c'est parti à la poubelle quelques mois après
déclaré non réparable faute de volonté du patron de l'époque
je me souviens encore de l'aimant qui était au fond de la caisse et des vis cassées encore présentes sur le bonbardon
un vague souvenir que la bobine mobile était dans l'aimant
je me doutais un peu que c'était intéressant
j'avais déja bricolé des choses avec des large-bandes Philips elliptiques récupérés sur des télés
à cette époque ou j'étais au lycée , çà faisait parti des meilleurs Hp que j'avais
Encore un ensemble qui sort de l'ordinaire , belle pêche Christophe ! :yes!:
obomusic
Message par obomusic »
Merci pour cette découverte !
Olivier
Obomusic - Just for fun
philoumg
Message par philoumg »
Salut,
Je déterre le sujet car je viens de récupérer un HP bombardon avec les vis (deux sur trois) cassés.
Dans le fil le problème du recentrage de l'aimant n'est pas vraiment abordé ? qu'elle procédure a été utilisée ?
Merci
Philippe
