Esart Ten
chm
Re: Esart Ten
Message par chm »
Oui, et dans un nouveau sujet, spécialement dédié !
Christophe
frktaunus
Re: Esart Ten
Message par frktaunus »
ok je vais essayer,
les TEN ESSART que je possède, les 'TN 15 S', ont , comme leur petite soeur la 'P2', 2 HP, un grave et un tweeter.
ce sont des 2 voies.
a l'arrière, on ne peut pas vraiment parler d'un évent, car l'ouverture est bien bourrée de mousse.
Le HP de grave est un ovale de 21 x 32 cm, marque TEN (d'après la doc) et le tweeter est un KEF T15.
Les enceintes sont a poser au sol. Les TN15S font 12 kg chacunes, et j'en ai ouverte une. Elles sont en agglo, sur lequel vient un plaquage bois.
L'agglo fait au moins 4cm d'épaisseur, c'est assez monstrueux.
Elles s'ouvrent par le dos qui est vissé. Une ou des vis sont masquées par un sceau en cire marqué d'un "T".
Une d'elle a encore ce sceau, j'ai donc ouvert l'autre.
Au dos toujours, le bornier a vis plates et aussi un trou pour glisser son tournevis plat, afin de régler le niveau des aiguës.
La façade est habillée par un tissus tendu de bonne qualité, mais -pour moi- cela type trop années 60.
Au niveau du son, posées au sol, les graves ne résonnent pas car le HP elliptique est tout de même a 30cm du sol.
Les graves sont excellents et le tweeter Kef n'a pas a prouver la réputation de cette marque.
Modifié en dernier par frktaunus le jeu. 3 mars 2016 22:14, modifié 1 fois.
Peut-on enregistrer de la musique classique sur une cassette METAL ?
frktaunus
Re: Esart Ten
place aux photos
le panneau arrière de l'une est comoosé de 2 morceaux collés, pas de chutes perdues ?
Une idée de la taille
705 mm hauteur x 405 mm de large x 260 mm de profondeur
Modifié en dernier par frktaunus le jeu. 3 mars 2016 22:01, modifié 1 fois.
frktaunus
Re: Esart Ten
Stockées dans un garage, elles sont griffées, c'est leur seul défaut.
Il y a "juste" un peu de travail cosmétique.
(on voit un bout de mes Kenwood LS770 sur pieds)
Modifié en dernier par frktaunus le jeu. 3 mars 2016 22:43, modifié 1 fois.
frktaunus
Re: Esart Ten
Ouvrons voir....
plus que la sortie arrière, c'est toutle fond qui est bourré de mousse, c'est assez dense.
Elles sont très propres et à l'état neuf pour l'intérieur et les HP.
frktaunus
Re: Esart Ten
Le HP de graves, donné pour la marque TEN, ovale 21x32 traité
frktaunus
Re: Esart Ten
Le tweeter KEF T15
Impossible de voir la face avant sans démonter, mais on distingue un peu ce dernier sur mes 1eres photos, le dôme argent (plastique) brille au flash.
frktaunus
Re: Esart Ten
Filtre et potentiomètre de réglage
frktaunus
Re: Esart Ten
Données pour 8 ohms, et 35 watts, dites "enceintes à très haute performance" d'après la doc, elles sont faciles a driver, je n'ai pas idée du rendement,
mais il doit être bien au dessus des 90db.
Je n'ai pas d'ampli a lampes, mais je crois que ca doit être pas mal derrière une petite config de ce type.
En tous cas, mon impression rejoint les avis exprimés ou relayés ici, ces enceintes feraient pâlir des modèles bien plus prestigieux(et chers de ce fait).
chm
Re: Esart Ten
Message par chm »
Bonsoir
Merci pour le CR, je connais pas ces enceintes, mais on reconnait
bien la patte Esart, en particulier dans la câblage, il y a un style
me semble t il, le même que pour les tuners que je connais.
Christophe
