Merci, je dois avoir ça en stock. Le cabestan ronronne bien quant à lui, finalement.
Un bel objet, tout de même !
Je mettrai une image du mien.
Technics RSM275X
- chartz
Re: Technics RSM275X
Jacques
- chartz
Un petit test en enduisant légèrement ladite courroie de colophane liquide, puis séchage, confirme qu'elle est bien en cause. La platine fonctionne parfaitement et est silencieuse.
J'ai une courroie neuve adéquate, maintenant, place au démontage... même si l'astuce de la colophane (térébenthine hyper-concentrée si vous préférez) permet au magnéto de fonctionner depuis un bon moment !
Jacques
- chartz
Sur de la guitare, du piano, aucun pleurage décelé. C'est une Nakamichi killer, cette platine.
Le couvercle, état neuf aussi... J'ai hâte de récupérer le reste de la chaîne !
Jacques
- chartz
J'ai installé la fameuse courroie.
Avec un peu de patience, je n'ai pas eu à ôter le train d'engrenages fou, j'ai pu faire passer la courroie assez facilement.
J'ai juste enlevé la fixation et le ressort pour pouvoir le lever un peu, suffisamment pour que la courroie passe par derrière les deux roues dentées noires.
Il m'a just fallu ôter le solénoïde, et bien sûr le moteur.
Donc au final le démontage a été partiel et tout fonctionne. Les connecteurs sont bien repérés par des lettres, mais il faut faire attention à leurs passages. Les photos déjà publiées aident beaucoup !
J'en ai profité pour mettre une goutte d'huile Mobil DTE dans le palier en bronze fritté du cabestan.
Jacques
- chartz
Test glâné sur le Net.
Six cents dollars en 83 représente environ 1500 $ actuels, soit environ 1300 €. Ce magnéto était cher !
Jacques
Michel256
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
- 4 Réponses
- 23852 Vues
Dernier message par Klemp
- 4 Réponses
- 20698 Vues
