Akai GX 200 D
sagamore
Akai GX 200 D
Message par sagamore »
Salut.
J'ai redescendu du grenier mon magnétophone à bande que j'ai acheté mi 1971.
C'était un des premiers auto reverse dans mes prix évidemment.
Je l'ai utilisé jusqu'en 1985.
Il est bien protégé dans sa boite, à condition de lui ôter ses bobines.
Couvercle enlevé .
Vue sur les commandes du bas. Au fait quelqu'un sait comment démonter le galet caoutchouté pour pouvoir démonter le panneau ?
Vue sur l'étiquette.
Vue sur les têtes magnétiques.
Sur le coté gauche les entrées sorties.
Je ne sais pas quelle a été l'évolution du GX200D, peut être le 210D. Une fois mon matériel acheté, je n'ai plus trop porté attention sur les évolutions car à l'époque, mes finances avaient été mises à rude épreuve après ces achats ( Esart S25C , Scott 250S , PS91 et Shure V15 , kit enceintes HKE et un casque Dokorder ).
Demain des photos de l'intérieur après dépoussiérage, puis aprés scan de la notice utilisateur.
crashgarrett
Re: Akai GX 200 D
Message par crashgarrett »
auto reverse !!! voit le bouzin , elle en a des possibilités de vitesses en plus 7 1/2 , 3 3/4 et 1 7/8 !!!
elle a l'air plus grosse que la 4000DS que j'ai , non ?
j'attends la suite :love:
Band'O'Fil Member's
hencot
Re: Akai GX 200 D
Message par hencot »
Dévisse tout simplement le cache du galet .
Alain..
sagamore
Re: Akai GX 200 D
hencot a écrit :Dévisse tout simplement le cache du galet .
Merci pour l'info, le galet est démonté.
Cependant pas de photos cache enlevé car je n'arrive pas à démonter le sélecteur de vitesses et le bouton de verrouillage de pause. Ils sont fixés semble-t-il par une BTR et je n'ai que 1,25 mm et 1,47 mm; il me faudrait entre les deux. Je suppose que c'est du métrique vu que c'est Japonais........non je me trompe certainement..........
hencot
Re: Akai GX 200 D
Je comprends pas trop,c'est la 1.5 habituellement , ou alors moi aussi je débloque ,mais pas les vis !!!!
Il me semble que la torx 10 va aussi pour démonter ,bien que pas prévue pour .
Alain..
sagamore
Re: Akai GX 200 D
Bon je vais regarder dans mes BTR j'ai des métriques et les bizarres ( en pouces ).
Sinon une photo de l'arrière aprés un coup de pinceau, de soufflette et d'aspirateur.
Vu du moteur principal dépoussièré.
Moteur avec la courroie du compteur.
Vue de la courroie du moteur principal ( enfin je crois ).
A suivre quand j'aurai démonté le cache de devant.
sagamore
Re: Akai GX 200 D
J'ai réussi le démontage des 2 boutons.
1,5 mm faut juste appuyer assez fort pour que la clé rentre dans le logement.
sagamore
Re: Akai GX 200 D
Le cache est démonté, vue d'ensemble du mécanisme.
Détails sur les têtes de lecture.
Bobine de gauche.
Coté droit.
De la belle mécanique d'époque.
sagamore
Re: Akai GX 200 D
Voici la documentation.
sagamore
Re: Akai GX 200 D
