Nakamichi Dragon
- gregory1249
Re: Nakamichi Dragon
comparativement au cr-7 qu'en pense tu?
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
- crashgarrett
A part un pleurage plus bas , un reverse d'une impressionnante rapidité ... C'est tout
L'auto calibration du CR7 est une tuerie , quand tu regardes la courbe à 0dB sur la max avec le Dolby C , on se croirait en pleine Beauce
Je dirais que le CR7 est le 1000ZXL des temps "moderne" , il ne lui manque que le RAMM.
L'azimut manuel est très bien aussi , l'afficheur du CR7 , j'ai rien vu de mieux sur cette marque .
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
voila les trois fonctionnent
après celle de Gregory
celle d'Hervé
celle d'Alain
voila les deux de Patrice
et celle de Jérôme
"approved no bouffage de bande en reverse"
celle d'Hervé
celle d'Alain
et celle de Jérôme
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Réponse en fréquence sur la 1ére de Patrice , maintenant que le PC refonctionne
fait avec ces k7
fait avec ces k7
Modifié en dernier par crashgarrett le lun. 17 avr. 2017 11:50, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
et son pleurage Face A
et face B
qui est meilleur avec le même torque , enfin a quelque chose prés ...
45grs/cm et 7grs/cm en forward
43grs/cm et 10grs/cm en reverse
et face B
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
Le dragon faut des MA pour que ça marche sinon c'est nul
- crashgarrett
sur ma presque mienne
avec une fraichement déballée et son pleurage que je vais creusé qui a une particularité , elle n'est plus autoreverse car elle à soucis d'autoazimuth qui part en buté aléatoirement donc j'ai dessoudé la patte de commande du reverse , on ne sait jamais
Modifié en dernier par crashgarrett le mar. 18 avr. 2017 12:32, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- Denis77
Bonsoir
Toujours aussi grandiose cette merveilleuse platine K7! J'ai toujours rêvé d'en avoir une rien que pour le plaisir de la posséder un jour peut-être. La bande passante à 0DB est tout simplement incroyable même si certaines autres peuvent le faire tout est là pour en faire une bête de course bon sang ne saurait mentir.
@crashgarrett:
Je m'attaque à la restauration de mon Dragon, en parfait état cosmétique mais qui ne lit pas quand on appuie sur PLAY (FF, REW fonctionnent mais pas Play), et je vais bien sûr changer tous les condos Orange et les chimiques.
Je me suis "entraîné" en ayant fait quatre 1000ZXL , des 1000 Tri-Tracer, etc... ces derniers mois juste pour le Fun! c'est mon hobby quoi...
J'ai un souci avec la liste que tu as donné: je ne retrouve pas dans le SM pas les valeurs que tu indiques. Par exemple, le SM donne:
C103=4700P J Ceramic
C203=4700P J Ceramic
C502=10P J Ceramic
et il y en a d'autres qui diffèrent des valeurs que tu as données... (et le SM indique Ceramic au lieu de PP, étrange)
As-tu une explication ? (car je voudrais passer commande des PP de remplacement avant d'avoir ouvert la bête).
J'ai aussi le problème que certaines valeurs du SM ont des tolérances très serrées que je n'arrive pas à trouver, par exemple:
C724 à 0.018µF 2% (selon le SM) que je ne trouve pas chez Mouser, sauf à mettre 2 condos en // par exemple...
Aurais-tu une source qui les aurait en 2% ?
@crashgarrett:
C502=10P J Ceramic
- 5 Réponses
- 14246 Vues
