SME 3012R
M.Big-net
SME 3012R
Message par M.Big-net »
Après un long moment d'absence, je souhaitais présenter une remise en état de ce fabuleux bras SME. Une précision avant cette présentation, ce bras est un rêve qui a commencer à germer en 1982 ! Acheté d'occasion en janvier 2000, ensuite est resté non-utilisé dans sa boîte pendant 10 ans.
Donc la décision fut prise de le réviser de A à Z.
Première étape le démontage et présenté en images :
Démontage des deux roulements
Nouveaux roulements
Réception des fils neufs pour le re-câblage complet
Remontage
Modifié en dernier par M.Big-net le mer. 27 mai 2020 11:07, modifié 3 fois.
M.Big-net
Re: SME 3012R
Partie 2 :
Présentation du bras fini !
Jo775
Re: SME 3012R
Message par Jo775 »
Absolument magnifique! Merci! Quelle particularité pour le « R » déjà ?
Jonathan
Satchmo
Re: SME 3012R
Message par Satchmo »
C'est une relance du modèle s2 pour le marché nippon, en particulier pour répondre aux utilisateurs de spu. Les principales différences: un tube en acier (masse identique au s2 cependant), contrepoids différent.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Unic
Re: SME 3012R
Message par Unic »
Satchmo a écrit : mer. 27 mai 2020 08:50 C'est une relance du modèle s2 pour le marché nippon, en particulier pour répondre aux utilisateurs de spu. Les principales différences: un tube en acier (masse identique au s2 cependant), contrepoids différent.
Masse du bras légèrement plus importante pour le 3012R,
Longueur effective, légèrement augmentée 304,8 mm versus 308,19 mm,
Offset différent 11,9 mm versus 12,59 mm,
Pivot horizontal en nylon dur sur le 3012R versus acier sur le SII.
En revanche , je ne sais pas ce qu'est la pièce noire au niveau du découplage de la tige de support de contrepoids.
Re: SME 3012R
Nan ! :D 14gr pour le 3012-2 et 12gr pour le 3012-R. Erreur dans vinylengine.
Le 3012-1 le plus ancien donc, date de 1959. C'est le pus lourd, il a été étudié en se basant sur le fameux Ortofon 309. Il avait le même porte cellule que les ortofon SPU. C'est le plus rare, le plus collector, bref le plus recherché par les fous-furieux japonais adaptes des Ortofon SPU et de la DL103.
Le 3012-2 date de 1962. Tube du bras allégé en aluminium (acier pour le 1er). Contre-poids allégé également, anti skating, et dès les années 70 apparition du porte cellule SME (que l'on voit dans la boite) adapté pour les cellules légères type MM Arrêt du 3012-2 et apparition du 3012-R à partir de 1980.
Géométrie différente : La longueur effective passe de 305mm à 308.8mm et l'overhang de 11mm à 13.2mm
Reprise de l'acier pour le tube, mais avec des parois plus fines que le 1er modèle.
Toujours le porte cellule SME pour Les cellules MM, léger mais à éviter car manque de rigidité.
Les couteaux ne sont plus en acier comme sur les 2 modèles précédents, mais en matière plastique.
L'ensemble des contre-poids arrière n'est pas le même... découplage différent, réglage également.
Tout est ma foi très bien expliqué ici :
http://magnetovintage.free.fr/Audiophil ... E/SME.html
Modifié en dernier par 6336A le mer. 27 mai 2020 11:50, modifié 1 fois.
M.Big-net
Re: SME 3012R
Unic a écrit : mer. 27 mai 2020 09:04 En revanche , je ne sais pas ce qu'est la pièce noire au niveau du découplage de la tige de support de contrepoids.
Cette pièce noire sert à déplacer le tube du contre-poids dans le sens horizontale afin de symétriser la levée des couteaux.
Unic
Re: SME 3012R
Message par Unic »
Ok, c'est donc le réglage d'equilibrage latéral. Merci. :)
@JF,
Les données sont totalement différentes selon les sites. :D
Satchmo
Re: SME 3012R
Ce lien détaille bien les différentes générations :
http://www.analogue-classics.com/html/s ... _3012.html
Bruno
Re: SME 3012R
Bonjour à tous :hello:
6336A a écrit : mer. 27 mai 2020 10:30
Unic a écrit : mer. 27 mai 2020 11:41 Les données sont totalement différentes selon les sites. :D
Tiré du flyer original SME. Le 3012 version "R" a une masse effective de 14 grammes … (données constructeur)
Pour avoir eu les 3 versions …. le 3012R est le seul dont je me sois séparé …. Le 3012 série I original est non seulement beaucoup plus lourd mais plus long car il a une longueur effective de 320 mm.
Si vous manquez de documents je vous recommande d' aller faire un tour par ici.
