Yamaha CA-1000
tibox
Re: Yamaha CA-1000
Message par tibox »
L'entrée main-in est-elle by-pass ?
C'est à dire utilisée avec les sorties pre-out d'un ampli HC (connecté) pour utiliser les sources audio reliée sur le HC : on by-pass la partie pré-ampli du Ca-1000.
Merci :jap:
Re: Yamaha CA-1000
Merci
J'essaye de comprendre ta question, mais même en relisant trois fois, j'y arrive pas. :mur: :mur:
En tout cas sur ta photo les entrées sorties IN/OUT sont en mode "coupler" donc couplées, reliées entre elles.
Ton ampli est en configuration de fonctionnement de base, il ne fait qu'un et ampli et pré-ampli fonctionne de concert (pompompompom !!!! :D ).
Si tu veux utiliser le pré-ampli seul ou la partie ampli seule il faut mettre le switch sur off.
JL
inspecteurClouseau
Re: Yamaha CA-1000
Bonsoir
C'est tout à fait correct !
je viens de lire le mode d'emploi en Anglais du CA1000 c'est un scan de qualité vraiment médiocre et en plus une copie noir et blanc provenant du site de YAMAHA .....Quel intérêt ? On connait YAMAHA , ils ont un site dédié pour les mode d'emploi donc on peut le trouver soi-même et il n'a aucun intérêt à figurer ici .
Par contre le scan couleur du mode d'emploi en Français , ça , ça peut intéresser tous les utilisateurs du CA1000 , et ça à mon goût c'est intéressant et c'est ça le sens du partage , non ?
inspecteurClouseau
Re: Yamaha CA-1000
paul51 a écrit : mar. 12 janv. 2016 00:46 Belle présentation.
J'adore cet ampli comme toute la série CA de cette époque. Je viens d'en acquérir un avec la notice d'origine, j'étais comme un gamin :genial:
Il vient compléter mon installation avec un Yamaha A-S-2000 et même si 35 ans les séparent, le CA-1000 est impérial.
Le voici : 790aff36fc5a8b295c32cefac3123963021f51a6.jpg
Bonsoir
L'appareil que vous possédez n'est pas un CA1000 , c'est un CA1000II , pas pareil
Et je confirme au passage que l'écoute en classe A est décelable au casque comme sur les enceintes avec un CA1000 tout comme avec un CA1000II
