Altec Lansing 415C
fredo
Altec Lansing 415C
Message par fredo »
Et voilà, me revoilà ... j'étais transquille, j'étais peinard, j'écoutais mes 755C, quand une paire de 415C a pointé le bout de son nez ... bref, vous connaissez l'histoire ... pas pu résister ... le large bande de chez Altec, quand vous y avez gouté ... :love:
Le 415C est donc un large bande 15 pouces de type "biflex" produit par Altec Lansing dans les années 60 (comme le 755C).
Les spécifications techniques sont si rares à trouver que je suis bien incapable de vous les répéter, mais le 415A, en théorie, serait lui capable de couvrir une plage de fréquences de 30HZ à 14000Hz pour un rendement qui m'est inconnu, mais doit bien tourner autour des 98DB (au secours, corriger moi tout ça :gne: ).
IMG _7.jpg (236.36 Kio) Vu 33971 fois
Source : http://www.voiceofthetheatre.com/
Ayant la chose sous la main, je trouve la suspension légère, à peine la membrane éffleurée.
Apparemment, ce haut parleur serait ouvert à une grande amplitude de charges, petites ou importantes, voir même au baffle plan, bref un candidat pas exigeant et qui se passe de filtrage qui plus est ... bienvenu mon grand !!! :mossieurpropre:
Mais le baffle plan, cela ne colle pas du tout avec la configuration de l'environnement où ils devront s'exprimer. Reste donc à leur confectionner de belles caisses, et pour rester dans l'esprit Altec, je serais bien tenté de réaliser des cabinets Altec de type 612.
Cette charge représente un volume d'environ 175 litres, le grave devrait donc être légèrement écourté (reste à calculer la taille de l'évent).
J'ai bien vu, sur internet, une personne ayant apparemment réussi avec 420 litres !!! ... mais je ne m'imagine pas avec un tel volume chez moi, chez nous plutôt ... enfin, vous m'avez compris ... non ? ... oui, je sais, les VOT ou les onken 360, c'est super chouette ... ça va ... :autralia:
Et si tout cela fonctionne bien, savourer dans un premier temps le réalisme et la spontanéinté d'une seule voix, puis si un manque se fait sentir plus tard dans les aigus (ça en fait des si), ajouter un tweeter (super tweeter), un peu comme je l'ai déjà fait avec ma configuration actuelle (simple), ou bien passer en 2 voix avec l'ajout d'une compression, comme suggéré dans la documentation ... 802D, 804A ... (plus compliqué).
Bref, c'est parti pour une nouvelle découverte ... :genial:
Modifié en dernier par fredo le mer. 17 juin 2020 19:39, modifié 1 fois.
fredo
Re: Altec Lansing 415C
Message par fredo »
Les spécifications techniques du 415C sont très difficiles à trouver et mes recherches m'ont amené ici : https://www.ln271828.net/ALTEC415CBiFlex.html
On y parle aussi du type de charge que l'on peut envisager et les volumes décrits sont si imposant que c'est inenvisageable pour moi, je devrais adapter à plus petit (250 litres grand maximum).
Le caisson de type 612 me plaisait pour l'esthétique et l'esprit car même époque que le 415C.
La charge close y est aussi évoquée, Le volume simulé et présenté serait d'environ 215 litres (on retrouve bien le modèle Santana accompagné du 420C).
La charge close pourrait-elle être intéressante (on y lit beaucoup de bien) ? Impose-t-elle un volume bien plus important que celle du basse reflex si l'on ne veut pas sacrifier les basses fréquences ? Voici les questions que je me pose et échanger avec celles ou ceux qui auraient déjà fait ce type d'expérience, merci !
Au vu des paramètres donnés, une charge bass reflex donnerait au moins 1000 litres. Le Qts et Vas de ce hp sont trop élevés pour ce type de charge.
En clos, avec un Qtc de l'ordre de 1,5, on est à un peu plus de 100 litres. Mais l'ensemble va résonner à 70 Hz. Donc ne pas espérer grand chose en dessous. 200 à 250 litres pour ce hp est un minimum.
fredo
Message par fredo »
Merci pour ta réponse ! c'est effectivement un grand volume qu'il faut apparemment envisager si l'on veut bien en profiter, et du clos pour rester dans quelque chose de réalisable. Le bon compromis serait environ 430 litres, on serait, après calculs, par exemple, à H:140 X L:55,8 X P:64,6, de sacrés belles colonnes quand même ... va falloir vendre ça :autralia:
Je suis cependant intriguée par une configuration trouvée sur internet, c'est le même volume, mais en bass reflex, et cela a l'air de fonctionner : http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9221
La charge Karlson (http://home.planet.nl/~ulfman/) est aussi intéressante car bien adaptée au large bande, mais plus complexe à réaliser avec le risque d'une déconvenue à l'arrivée :spamafote:
Quoi qu'il en soit, et avant d'adopter telle ou telle charge, je te conseillerais tout de même de mesurer les paramètres T.S. de ces 2 x 415. Il doit bien y avoir quelqu'un dans tes connaissances qui possède un logiciel de mesures ?
fredo
Message par fredo »
Cela signifie que les informations trouvées ici : https://www.ln271828.net/ALTEC415CBiFlex.html sont des mesures et non des valeurs théoriques ?
doum
Message par doum »
Il serait mieux en bas médium dans des Altec 816, dans lesquelles on voit souvent des 421.
fredo a écrit : ven. 19 juin 2020 11:00 Cela signifie que les informations trouvées ici : https://www.ln271828.net/ALTEC415CBiFlex.html sont des mesures et non des valeurs théoriques ?
Certainement. Et quand bien même il s'agirait de donées constructeur, il y a bien longtemps que ces hp sont sortis de l'usine...
fredo
Message par fredo »
doum a écrit : ven. 19 juin 2020 11:49 Il serait mieux en bas médium dans des Altec 816, dans lesquelles on voit souvent des 421.
Mon projet est de les exploiter au mieux en large bande, et si réellement besoin (pas sûr du tout), ajouter un tweeter.
6336A a écrit : ven. 19 juin 2020 12:10 Certainement. Et quand bien même il s'agirait de donées constructeur, il y a bien longtemps que ces hp sont sortis de l'usine...
Ne me dites quand même pas que tout HP d'occasion doit passer préalablement par une mesure T&S ? Cela signifierait qu'une paire doit être appairée (un peu comme les tubes) au risque de devoir réaliser une charge différente pour chacun ?
doum
Message par doum »
Déjà, au départ les HP produits sont déjà plus ou moins proches des spécifications, alors après 30 ans...
