Je profite d'un petit moment de calme afin de vous faire un petit retour sur la suite de l'amélioration ou plutôt la transformation de ce préamplificateur en préamplificateur et diviseur de fréquence.
J'ai reçu la carte faite par Jean-François, que j'ai immédiatement branché et testé. Malheureusement, une grosse ronfle se fait entendre sur les 416. Une ronfle homogène sur les deux enceintes et qui varie en fonction de la position de la carte dans le préamplificateur. Il semblerait que les selfs n'aiment pas trop la proximité du transformateur d'alimentation. Du coup, Jean-François a refait un nouveau schéma où l'on change toute la partie du grave. On enlève les deux selfs et on va y mettre des résistances et des condensateurs afin d'éliminer la ronfle. J'espère pouvoir tester ça la semaine prochaine.
Néanmoins ... Histoire de profiter de cette bi amplification active (passive), j'ai mis la carte à la verticale, un peu en équilibre afin de limiter la ronfle. Ce qui permet d'écouter, car la ronfle est bien diminuer ... Ce n'est pas très élégant, mais cela donne au moins un aperçu de ce que ça peut donner lorsque tout marchera bien ...
Et bien ... C'est vraiment impressionnant comme différence, elle s'entend très nettement, surtout dans la partie du grave, c'est ce qui m'a vraiment frappé quasi immédiatement, mais après une écoute de plusieurs heures, on se rend compte qu'on gagne beaucoup dans plein de domaines différents. Je reviendrais sur ce point en détail lorsque j'aurais plus d'heures d'écoutes et de recul.
Maintenant, je comprends mieux, pourquoi j'ai fait tout ça ... Le travail et l'investissement en énergie et en temps valent vraiment le coup.
Bref, les filtres des enceintes sont partis pour faire un très long séjour dans un de mes placards ...
- carte verticale.jpg (201.44 Kio) Vu 3411 fois
