Quad 405
- 6336A
Re: Quad 405
A noter que lorsque le 405 est sorti, en 1975, la ESL 63 n'existait pas encore, mais la 57 oui. Et je crois qu'elle avait un rendement encore plus faible...
Re: Quad 405
Bonsoir Jean-François, et tous,
à la sortie de l'ESL en 1957, il était alimenté par les 15 malheureux Watts du Quad II. Pour sonoriser l'abbaye de Cantorbéry ça l'aurait pas fait... Quant au 405, il fallait le brider avec 2 résistances (enfichables et fournies) pour éviter que les ESL ne partent en fumée!
Cordialement,
PS : je suis surpris par la remontée d'impédance dans l'aigu!!
Cordialement,
- Jo775
Re: Quad 405
Pas si malheureux que cela, les 15w du Quad 2! Ils font partie de mes plus belles écoutes, malgré leur mesures de distorsions.
Jonathan
Re: Quad 405
Bonsoir Jonathan, et tous,
par "malheureux" j'évoquais la quantité, pas la qualité! Il est notable qu'un PP de KT66 délivrant 15W arrivait à piloter des panneaux d'un rendement inférieur à 90db/W/1m. Mais c'étaient des électrostatiques... et c'étaient des tubes!
Cordialement,
Cordialement,
- Jo775
Re: Quad 405
Bonsoir François! Bien entendu! Finalement, les malheureux, ce sont les appareils sortant des dizaines ou centaines de watts, que l'on a gardé que quelques heures, semaines ou mois... puis changés puis changés, pour au beau milieu de tout ça en revenir à des anciens qui faisaient mieux avec moins.
Jonathan
- Jo775
Re: Quad 405
Bonjour à tous.
Je viens de lire sur un forum Uk... que : "Le 405 a également une sortie à phase inversée, il faut donc inverser les fils des deux canaux du haut-parleur. "
N'ayant jamais lu ces propos chez nous autres, je me demande quelle probité pouvait avoir cette affirmation. Merci de vos lumières.
Jonathan
- 6336A
Re: Quad 405
Bonjour Jo
A la vue du schéma, il inverse effectivement la phase.
Maintenant avant d'inverser les fils des hp, il faut vérifier si le constructeur n'a pas également inversé les borniers de sortie, (SK2 sur le schéma) car les angulés (les anglais ont le visage anguleux, ce sont des angulés) sont capables de tout.
Donc mesurer la continuité entre la prise de sortie hp négative et le châssis par exemple. Si continuité, inverser les fils hp. Dans le cas contraire, ne rien faire.
- Unic
Re: Quad 405
Sur le 303, il y a bien continuité entre la prise HP négative et le châssis.6336A a écrit : jeu. 26 janv. 2023 12:14Donc mesurer la continuité entre la prise de sortie hp négative et le châssis par exemple. Si continuité, inverser les fils hp. Dans le cas contraire, ne rien faire.
Je viens de tester par curiosité. Mais le 303 inverse-t-il la phase ?
Quid (peut-être une bêtise) : et si les preamp Quad inversent la phase avant, le fait de l'inverser sur l'ampli, ne la rétablie-t-elle pas ?
- 6336A
Re: Quad 405
Il faudrait regarder le schéma des préamplis Quad. Et oui, si tu inverses au niveau
preampli puis ampli, tu rétablis.
Pour le 303, inversion également.
- Unic
Re: Quad 405
Merci JF.
Je l'utilise avec un preampli Quad 33.
EDIT : je crois que le Quad 33 inverse aussi la phase.
Source : https://www.stereophile.com/content/lis ... ase-page-2
Ce qui explique pourquoi la phase est inversée sur le 405 et le 303.Listening Tests
We have never been that positive ourselves about the audible effects of polarity reversal, but since then, in true pragmatic spirit, HFN/RR has been careful, whenever possible, to preserve absolute phase polarity in equipment reviews, apart from a lapse in November 1978 when we inadvertently carried out a listening test between the Quad 33 (inverting) and Hafler DH101 (non-inverting) preamps without maintaining the same phase polarity.
Quad, ne faisait pas n'importe quoi.
Autre source : https://theartofsound.net/forum/showthr ... vert-phase
Pour le 33, il semblerait qu'il inverse la phase sur toutes les entrées sauf sur l'entrée phono...
A confirmer.
- 2 Réponses
- 14488 Vues
Dernier message par kiseki92
