Re: Altec 921 8A-100-Emilar EC 175 8-Beyma CP21 A
Re: Altec 921 8A-100-Altec 802 8D-Beyma CP21 A
Oui, mais gare à l'épaisseur, celui que nous avons choisi fait 0,3 mm d'épaisseur avec une trame assez lâche.
JL
bartsimpson
Message par bartsimpson »
hoplat a écrit : ven. 28 janv. 2022 22:32 Juste une mise au point sur mon petit système.
Deux pavillons ALG Arai A-480 ont remplacés les Altec 811 avec toujours les 802 8D aux fesses et cette semaine nous avons fabriqué des façades pour les caissons.
JL
Salut Jean-Luc,
C'est volontaire (acoustiquement) , ou par contrainte / pièce ce si faible écartement entre les enceintes ? :roll:
Re: Altec 921 8A-Altec 802 8D-Beyma CP21 A
Bonsoir Bart :hello:
Question pertinente l'ami.
Acoustiquement ma pièce d'écoute a bien évolué, plutôt que de changer un ampli ou un câble j'ai "investi" dans la pièce.
Au début de la construction elle étaient à droite, plus écartées mais collées à la parois avec un point d'écoute trop proche (le canapé), donc le couperet est tombé via Romain :D .
Maintenant la pièce est tel que.
Pour pouvoir les décoller du mur et avoir un meilleur recul elles ont été placées sur la plus grande longueur de ma pièce (7,6 m), donc à 60 cm du mur, aux points d'écoute à 5m ou 6,5 m, ça pousse les 921 :lol: .
Ecartement, le pourquoi du comment.
Je suis assez contraint par la place en largeur, 4,7 m , mais pas moins content de la modification de la pièce.
Changement du canapé pour un plus petit et retrait de plusieurs meubles pour aérer cette pièce pour avoir moins d'obstacle devant les enceintes.
Quand elles étaient sur le mur de droite elles étaient écartées de 2m axe/axe, tel quelles sont actuellement elles sont à 1,80 m axe/axe.
j'ai besoin de place pour aller devant le meuble hifi et ne peux mettre la gauche devant le radiateur :spamafote:
Seul "hic" le coté gauche est ouvert et par rapport à l'autre, ça crée un très léger déséquilibre.
J'ai conscience qu'elles sont un peu trop proches, mais malgré ce rapprochement la scène sonore n'est pas trop étriquée et le rendu me convient bien.
JL
penfall
Message par penfall »
JL
Bonjour Jean-Luc
Chouette ce pavillon Arai...
Tu as conservé la coupure du grave/médium à 800 hz 12 db/oct ?
Oui, hormis les pavillons je n'ai rien changé.
JL
Maxime1123
Re: Re: Altec 921 8A-100-Emilar EC 175 8-Beyma CP21 A
Message par Maxime1123 »
Bonjour Jean-Luc,
Je viens juste de me séparer d'une paire d'Arai A 480, ils sont désormais chez Jlnbrhn (ça se prononce Julien ;)). Ce sont de très bons pavillons. J'avais aussi des 811 avant les ARAI.
Si je peux me permettre un conseil et si les Altec 921 grimpent suffisamment, tu devrais essayer de couper à 1KHz voire 1,2KHz... à voire ce qui te plait le plus à l'oreille et quel est le meilleur compromis :)
Les Arai 480, comme leur nom l'indique ont un cut off à 480Hz. Donc les faire démarrer à 800Hz si le moteur le permet, ce qui est le cas ici, ne pose pas de problème. Cela fait 1,7 fois la fréquence de coupure. En utilisation hifi, c'est bon.
Maxime1123
Merci pour les données Jean-François. J'avais connaissance de leur cut off mais sans pouvoir l'expliquer de façon pragmatique, j'ai préféré à 1K. Mais c'est personnel et sûrement dépendant d'autres paramètres inhérents à mon système.
Merci pour cette info qui va aussi ravir Julien qui a les mêmes chez lui :ange:
JL
Modifié en dernier par hoplat le mar. 8 févr. 2022 20:22, modifié 1 fois.
Jlnbrhn
Message par Jlnbrhn »
Maxime1123 a écrit : mar. 8 févr. 2022 14:16
Fraîchement installés depuis hier soir. Rien à voir avec les 811 en effet.
hoplat a écrit : mar. 8 févr. 2022 15:48 Merci pour cette info qui va aussi ravir Julien qui a les mêmes chez lui :ange:
Pour ma part, je coupe à1KHz, avec le 414 8B ça passe bien.
Julien
