Cochet PP1
yann35
Cochet PP1
Message par yann35 »
Suite à un post sur le recablage du Lurné 1 , nous avons abordé le prépré Cochet PP1 . J'utilise ce prépré depuis de très nombreuses années, etj ai commencé récemment à le recapé . Je le trouve assez résolvant et fidèles aux cellules que j ai pu lui raccorder au fil du temps (cela va de la Denon 301 ancien modele aux Satins et même Koetsu Rosewood ...) . Je dirai que sa véritable limite est le gain qui , avec certaines cellules comme la Dynavector XX ou la Supex 900 , est un peu juste .
Voici quelques photos du prépré qui se présente en 2 parties , le prépré lui même , et son alimentation ...
Comme le montre la dernière photo, il ne date pas d'hier...
yann35
Re: Cochet PP1
Pour faire suite à ce premier post , voici quelques photos de l intérieur...
Dessus...
Dessous...
Comme vous pouvez le voir, quelques résistances avaient vraiment chauffé et il a fallu réparer un peu le circuit imprimé .
yann35
Re: Cochet PP1
Et voici l interieur de l alimentation...
yann35
Re: Cochet PP1
Et le dessous du cicuit avec le petit régulateur...
Re: Cochet PP1
Apparemment, ce n'est pas le même schéma que le PP2. Il aimait bien les condos, le type...
Mais comment peut on en arriver à faire chauffer un appareil à totors qui doit amplifier des µV ?
Si une âme charitable possède le schéma, on pourrait le commenter.
Toutefois, avec une alimentation non symétrique (deuxiaire du transfo à 28V), on peut s'attendre à un furieux condo en entrée, et un autre furieux condo en sortie.
yann35
Re: Cochet PP1
Oui, si quelqu'un a le schéma...Help!!!
Que veux tu dire par rapport au secondaire du transfo?? Quelle incidence sur les condos d'entrée et de sortie?
Re: Cochet PP1
Les deux enroulement 28V du deuxiaire du transfo étant en //, (contrairement aux 2 enroulements 115V du primaire qui sont en série pour avoir 230V) nous avons donc une alimentation asymétrique, qui ne permettra pas une liaison en continu ( 0V en sortie et surtout en entrée, si le montage utilisé est une base commune comme dans le PP2.)
Quoi qu'il en soit, c'est le cas de nombreux appareils du commerce. Et la chose a fait ses preuves, c'est à dire que ça ne marche pas. Tout du moins pour mes oreilles.
yann35
Re: Cochet PP1
Commande de composants passée chez Mouser pour remettre le prépré au top . On verra bien si le jeu en vaut la chandelle...
yann35
Re: Cochet PP1
Bon!! Petit problème...J'ai 8 condos de 1 uF 160 volts à changer . Je suppose que , vu les tensions utilisées, 100 volts, ou même peut être 63 volts suffiraient amplement . Par contre , il faut absolument que les condos soient au pas de 15mm pour que ça passe . Je ne voudrai pas mettre trop cher, mais j aimerai bien que ce soit correct quand même , vu que je n ai pas le schéma et que je ne vois pas trop où ils se trouvent sur le trajet du signal... J aurai voulu des WIMA MKP , mais le pas est de 22.5 donc c'est mort ... Est ce que vous avez quelques choses à me proposer?? Ah oui!! Je sais que ce sont des condos film plastique et que normalement ils ne vieillissent pas trop , mais certains ont chauffé alors je joue la sécurité .
Merci pour vos idées.
yann35
Re: Cochet PP1
J ai pensé aux ITT PMT 2 R …
