Youtmate PRO200SE
m3uh04
Youtmate PRO200SE
Message par m3uh04 »
:hello: ,
Voici mon second ampli à lampe. Un intégré single ended (SE) de 300B.
C'est une véritable chinoiserie. La marque Youtmate ou Yarland se distribue encore aujourd'hui sur les sites chinois comme celui-ci : https://www.china-hifi-audio.com/yarlan ... e-amp-c-61
Je l'ai acheté en 2021 à un personnage haut en couleur qui l'avait commandé en chine. Cette personne, très sympathique au demeurant, habitait dans un tout petit appartement qui débordais de matériel en tout genre, hi-fi ou non.
Après un rapide essais sur des petites enceintes Monitor Audio, je suis parti avec l'ampli sous le bras. Le tarif était suffisamment attractif pour que je ne rechigne pas trop :lol: . Je n'ai aucune idée de la date de sortie de cet appareil.
Je ne sais pas du tout si tout est d'origine dessus, et il est quasiment impossible de le contrôler car il n'y a aucune doc ou schéma de disponible sur le net ... Hélas je ne suis pas assez bon technicien pour analyser ou même vous commenter les circuits.
Ci-dessous les specs issues du site chinois cité plus haut :
  • Lampe de puissance : 2x300B
  • Lampe d'impulsion (?) : Tube:2x6N8P/6SN7
  • Lampe de préamplification :ECC803/12AX7
  • Fonctionnement :Class A / SINGLE END
  • Réglage automatique du BIAS
  • Bande passante à pleine puissance :-4/8ohms - 15hz à 27khz +/-1dB(entrée 1v)
  • Puissance max :8w (ouais le SE ça décoiffe)
  • Impédance de sortie :4ohm ou 8ohm
  • SNR :89db
  • Balance des cannaux :0.5dB
  • Impédance d'entrée à 1khz : 100K
  • Dimmensions :320 * 410 * 170(mm)
  • Poids :28 Kg
Comme je disais, c'est une vrai chinoiserie. Tout dans la construction, que ce soit le châssis, les boutons, les circuits ou les terminaux semble pensé au rabais. Non pas que ce soit de mauvaise qualité, mais on sens que tout a été pensé pour optimisé au maximum le coût de production. Exemple con, la face avant en alu brossé qui présente très bien n'est pas pleine et fait en fait 1 ou 2 mm d'épais. Et tout le reste de l'ampli est comme ça :pt1cable: . A chaque fois que je l'allume, je brule un cierge pour qu'il n'explose pas ou qu'il ne crame pas mes HP.
Concernant l'écoute, ce n'est pas un ampli des plus silencieux. Je ne sais pas si c'est normal mais il fait un très léger bruit de fond, pas assez fort pour que ce soit gênant mais tout de même présent. Sinon, et bien à écouter c'est du caviar les 300B. Je l'ai en premier lieu testé sur mes Acoustique Research AR93, et malgré une tenue des graves assez faiblarde, il propose une très grande musicalité sur les voies et les aigus. Cela me donnait vraiment l'impression d'entendre le chanteur dans mon salon !
Aujourd'hui il est branché en actif sur les médium de mes enceintes DiY et c'est vraiment un bonheur à chaque écoutes !
Je ne sais pas combien de temps cet ampli va survivre, mais j'en profite allègrement.
Ci-après quelques photos du pangolin. Le petit scotch rouge est un repère pour le niveau "kivabien" des médiums dans mon système actif. Désolé pour la poussière ma maison est toujours en travaux :oops: .
Merci de m'avoir lus :jap: .
A plus,
Vincent
Re: Youtmate PRO200SE
Salut Vincent
Je dirais aux alentours de 2005.
Meuh nan. Pour griller tes hp, il faudrait que la tension d'alimentation du primaire du transfo de sortie passe dans le secondaire. Tu me diras que c'est un exploit dont les chinois sont parfaitement capables, mais tout de même. À moins de faire un stage de plusieurs années dans le département de la Misère, et encore !
Tant que les transfos tiennent, c'est l'essentiel. C'est ce qui coute le plus cher.
m3uh04
Pensez-vous que l'état de la lampe de redressement 274B peut être à l'origine de la légère ronfle que j'entends ?
Cette dernière a peut-être pris un tonche par je ne sais quoi. En fait la partie en verre n'est pas complètement solidaire de sa base en bakélite, c'est légèrement branlant.
Je me demande aussi si elle est d'origine, car sur le châssis supérieur, il est noté la référence de chaque lampe. Et justement pour celle de redressement il y a d'inscrit 5U4G.
En cas de remplacement, il y a une modification à apporter au schéma ?
Vincent
Nan, tu peux remplacer une WE274B par une 5U4G, ce n'est pas un problème techniquement.
Je pense plutôt qu'il s'agit des filaments de la 300B. Je ne sais pas s'ils sont chauffés en alternatif ou continu. Tu as un voltmètre ?
m3uh04
J'ai un multi-mètre oui mais je suis au taf là. Je pourrais regarder ce soir.
Vincent
Ok. Tu dois trouver une tension de 5V alternative, ou continue.
Padawan
Message par Padawan »
Ah la la la
la misère encore et toujours !! :-)
Chouette petit ampli, bon je vais suivre la suite pour connaître l'origine de la ronfle. :ugeek:
Ah la la la
Et oui... c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. On ne s'en lasse pas.
m3uh04
6336A a écrit : jeu. 18 janv. 2024 12:21 Ok. Tu dois trouver une tension de 5V alternative, ou continue.
JF :libérer la parole: ,
Si on prends ce piti schéma, je mesure entre le 2 et une masse au pif ?
Vincent
Tu mesures entre 1 et 4. Et tu dois trouver qque chose proche de 5V en alternatif ou en continu.
