Ariston Audio RD11 S
- STAX 40
Re: Ariston Audio RD11 S
Hello,
J'avais pris contact mais il l'a retirée à la vente et la conserve dommage !
- wolam
J’ai eu l’occasion de faire quelques recherches sur les similitudes et les possibles interchangeabilités de pièces (surtout) entre l’Ariston RD11 et la Linn LP12. Ces recherches ayant pris un certains temps , je poste ici un "résumé" au cas où d'autres se poseraient les mêmes questions.
L’histoire qui lie Hamish Robertson (Ariston) à Jack et Ivor Tiefenbrun (Castle Precision Engineering ltd puis Linn Product ltd.) a fait l’objet de nombreuses controverses et les détails du déroulement des faits diffèrent d’une source à l’autre.
En résumé :
Hamish Robertson (Ariston) a conçu la RD11 en 1971 en passant par Castle Engineering pour l’usinage de nombreuses pièces. Robertson et les Tienfenbrun (père et fils) auraient travaillé ensemble à la conception du palier. La RD11 n’a pas été un grand succès commercial, peu de platines se sont finalement vendues.
En 1973, Robertson a quitté Ariston qui avait été repris par Dunlop et remanié en Ariston Audio Ltd. Dans un même temps Castle Engineering a déposé un brevet et Ivor Tiefenbrun a créé Linn Product Ltd pour commercialiser les platines fabriquées par Castle Engineering. Les premières Linn LP12 commercialisées étaient selon leur annonce, des Ariston RD11 re-badgées à quelques détails esthétiques près :
"The turntable previously available under the name Ariston RD11 is now available under the name Linn LP12."
Hi-Fi News & Record Review, Vol. 6, No. 2, February 1973
Robertson attaquera Castle Engineering en revendiquant la paternité de la conception, la Cours rejettera sa demande.
En 1974, Ariston Audio Ltd commercialisera la RD11 S.
Concernant les similitudes entre l’Ariston RD11 et la Linn LP12 :
Il existe différentes versions de l’Ariston RD11, toutes ont des similitudes avec la Linn LP12.
Pourtant l’interchangeabilité des pièces n’est pas forcément possible, les RD11 qui le permettent ne sont pas si courantes et sont de fait, très recherchées.
Les Ariston concernées sont celles qui ont été fabriquées par Castle Engineering (donc entre 1971 et 1973), avant le remaniement en Ariston Audio Ltd. Cette version est reconnaissable par son armboard indépendant sur toute la profondeur de la platine (idem que sur la Linn) et son bouton marche/arrêt placé sur le coté gauche de la platine (idem que sur la Linn). Différemment de la Linn, sur l’Ariston il s’agit de deux boutons poussoir, l’un vert et l’autre noir.
Cette première version est, à quelques détails esthétiques près, similaire aux premières Linn LP12 commercialisées. Il est donc possible d’adapter des pièces Linn et vice versa. Les améliorations conçues pour la Lp12 sont également compatibles avec cette version de la RD11.
A contrario, la RD11S est sortie après le rachat d’Ariston. On retrouve l’esprit de la première version ainsi que de la Linn, pourtant, les pièces ne sont plus interchangeables.
Cette version est reconnaissable à son armboard réduit ainsi qu’au passage du bouton marche/arrêt à droite de la platine, coté bras.
Coté technique, les différences sont nombreuses, les pus importantes concernant le plateau et le palier.
En effet, le diamètre des plateaux intérieur et extérieur diffère légèrement de la première version , quelques millimètres qui suffisent à rendre tout changement vers des pièces Linn impossible sans usinage. Cette différence de diamètre du plateau intérieur entraine nécessairement une différence au niveau de la poulie moteur.
Pièce maitresse, le palier est également différent du fait de brevet déposé par Castle Engineering.
En bref, inutile de « traquer » cette version en vue de trouver des pièces Linn à moindre coût, à moins d’avoir des talent d’usineur.
A noter qu'il existe également une autre version de la RD11 encore moins courante que j'ai plus de mal à identifier. Cette version ressemble en tout point à la première version de la RD11 à un détail près :
A la place des deux boutons poussoir vert et noir , on retrouve un bouton à bascule rouge (dans l'esprit des premières Linn ) mais son orientation est décalée de 90°. Il semblerait que cette version ait également été fabriquée par Castle Engineering tout comme la première version (une sorte de version transitoire en quelque sorte). Mais je n'ai pas trouvé de source sûre pouvant affirmer que les pièces Linn et les améliorations propre à la LP12 puissent être compatibles.
Amélie
- Klemp
- wolam
- ANTARESBLUESPIRIT
Très bon travail de documentation...
Merci !
Raymond
- Altiste
Merci Amélie, tu réponds à plusieurs de mes questionnements.
- MS13
Bonsoir ,
Une nouvelle cellule mise en place en Mc , la Goldring Élite 2 , mais depuis hier le plateau ne se lance pas seul , la courroie ?
Je vais comme me l'a conseiller Sudiste nettoyer la courroie dans un premier temps
Merci
Merci
- Klemp
Je n' ai jamais vu une courroie empêcher un moteur de tourner.
Il y a peut-être sur ce modèle un condensateur de démarrage ...?
- MS13
Bonjour ,
merci , je vais voir
- STAX 40
MS13 a écrit :Bonsoir ,
Merci
Il ne se lance pas seul ça veut dire qu'il ne tourne pas et qu'il faut l'aider, ou qu'il ne tourne pas du tout ?
Bien sur nettoyer la courroie veiller à bien la repositionner dans la poulie car elle est carrée, mal mise elle saute au départ, si elle est ancienne tu l'aide en relançant le plateau au démarrage ça devrait le faire.
Si c'est la poulie qui ne tourne pas c'est une autre histoire.
- 2 Réponses
- 11126 Vues
Dernier message par M.Big-net
- 8 Réponses
- 27825 Vues
Dernier message par 6336A
- 24 Réponses
- 66141 Vues
- 6 Réponses
- 8900 Vues
Dernier message par schukenac
