Fabrication enceintes daline (decoupled antiresonant line)
Chambi95
Re: Daline
Message par Chambi95 »
MDF teinté dans la masse c'est génial j'adore ce matériau!
Sinon le filtrage sur la 2e bobine : Très bonne idée cela évite de gonfler le medium (je parle de la bande de fréquences)
bartsimpson
Re: Daline
Message par bartsimpson »
Work in progress ...
bartsimpson
Re: Daline
Oups, APN resté en Noir & Blanc !
Tranquille, au gré des rares moments de temps libre ...
Petitloup54
Re: Daline
Message par Petitloup54 »
Bonne idée, le MDF noir. Un coup de vernis dessus et le résultat est très sympa.
bartsimpson
Re: Daline
Donc, rien de rien dans le labyrinthe avant de refermer la boite ? :whistle:
Ca avance tranquillement ...
pazalaza
Re: Daline
Message par pazalaza »
bartsimpson a écrit :Oups, APN resté en Noir & Blanc !
au contraire ça apporte un coté dramatique, vintage :-P
et courage pour la suite :cheer: :cheer:
Xavier.
Victor Hugo.
(\__/)
(")_(")
chartz
Re: Daline
Message par chartz »
Ça me rappelle des souvenirs ! Les miennes sont dans la chambre du fiston. Trop de graves pour 15 mètres carrés !
Re: Daline
Trop de grave avec un 13cm ? Tu devais avoir un problème avec la pièce, et une belle bosse dans le haut grave...
chartz
Re: Daline
Oui bien sûr, c'est du boum-boum Jean-François !
phil
Re: Daline
Message par phil »
vu la surface du 13cm, même si il gigote en dessous des 30Hz, ça ne te décollera pas le plexus et pour avoir bricolé pas mal autour des 5N412, faut pas leur demander de faire du grave comme des VOTT. ça reste très agréable, voir même étonnant pour des petites enceintes comme mes Micron bien modifiées et on ne ressent pas de frustration à des niveaux raisonnables.
le haut grave est certes un peu gonflé, mais pas plus que bas médium des Robert. :jesors:
Phil.
