Denon DR-M44
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
Message par crashgarrett »
oui , c'est sur que sans cela marche moins bien :tinostar:
tu peux faire réalisé les idlers que tu veux ?
cela pourrait être très intéressant ...surtout pour de très vieux modèle :yes!:
Band'O'Fil Member's
Michel256
Re: Denon DR-M44
Message par Michel256 »
en MP
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
20tajk7
Re: Denon DR-M44
Message par 20tajk7 »
Je serai bien tenté d'essayer cet idler sur mon DR-M2 (même mécanique mais avec un cabestan en moins) qui patine.
Michel256
Re: Denon DR-M44
Une question au sujet du changement de l'idler , les SM ne parlent pas de changer l'idler si le bobinage d'une cassette est hors temps de 11O secondes...ou le contrôle avec la cassette torque... ils indiquent de changer un ressort mais pas de changer l'idler ? Pourquoi ?
Je sais que vous allez me répondre qu'il est difficile , voir impossible de remplacer par le ressort d'origine
Tuner : Teac T-R650
Konstantin77
Re: Denon DR-M44
Message par Konstantin77 »
Salut, j'ai un Denon DRM-800A. Idler est le même que sur votre DR-M44. Quelle taille sont correctes:
Diamètre extérieur 17 mm, diamètre intérieur 11 mm, épaisseur 2,5 mm
ou
Diamètre extérieur 18 mm, diamètre intérieur 11 mm, épaisseur 2,5 mm
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ce matin un soucis apparait sur ma platine , la fonction " auto tuning " calibrage automatique de la bande ne fonctionne plus .
Une recherche de cette panne en tapotant la carte circuit verticale me permet immédiatement de trouver l'endroit ou se situe le problème , en bougeant légèrement cette carte le voyant auto tuning s'allume ou s'éteint, bingo !!
C'est en bougeant cette carte verticale que j'ai décelé un faux contact au niveau du connecteur blanc .Cette carte est reliée au circuit principal par 2 connecteurs , pas loin de ce connecteur se trouvent les prises RCA à l'arrière , il y a donc une petite contrainte sur ce connecteur à chaque fois que l'on branche ou retire les prises RCA , ce qui est donc la cause de ce soucis.
Je décide donc de retirer cette carte , il faut faire bien attention à l'enlever verticalement , 2 clips en plastique la maintiennent en position.
Une fois retirée j'inspecte les soudures à la loupe et je trouve 2 soudures sèches sur l'un des 2 connecteurs , les coupables sont là !
2 soudures sèches sur le connecteur à gauche , tresse à dessouder et soudure fraiche , remontage en positionnant bien les 2 connecteurs et la fonction auto tuning fonctionne à nouveau.
Je pense que ces 2 soudures défectueuses sont le résultat d'un effet de contrainte mécanique lorsque les câbles entrées et sorties lignes sont branchés ou débranchées car les prises arrières sont toutes proches de ce connecteur ... et sur cette platine les prises RCA sont assez dures à enfoncer ou retirer...
Modifié en dernier par Michel256 le sam. 23 avr. 2016 20:34, modifié 2 fois.
Tuner : Teac T-R650
nounours18200
Re: Denon DR-M44
Message par nounours18200 »
Bonjour Michel,
Ayant terminé et avant de remettre le capot j'observe un composant inconnu pour moi , vous pourriez me dire quelle est sa fonction , sur la photo en noir avec 3 tiges verticales , je ne sais pas à quoi sert ce truc étrange.
c'est très curieux, parce que je viens de regarder dans ma DRM-44 HX, et je n'ai pas cette pièce à l'intérieur !!
Donc je suis bien incapable de te dire à quoi elle peut bien servir ....
Michel256
Re: Denon DR-M44
Plus j'écoute cette Denon , plus je trouve qu'elle offre un son sublime
Tuner : Teac T-R650
Michel256
Re: Denon DR-M44
Ma platine Denon va subir un recapage , commande Mouser passée ce dimanche , reçue ce mercredi matin .
Contrairement à mon ami nounours18200 ,j'ai respecté les valeurs et j'ai réalisé la liste des condensateurs par rapport à ceux en place dans ma platine, car il y avait quelques différences avec le manuel service...
Tuner : Teac T-R650
crashgarrett
Re: Denon DR-M44
j'ai trouvé qu'une fois les alims re-filtrées à neuf , tu récupérais un peu plus de clarté et d’aiguë , mais c'est peu être qu'une impression .....
Band'O'Fil Member's
